3098 connectés
  artic silver 5 ou artic cooling sur gpu et puces memoires ?
n°4887989
F18
Posté le 18-06-2006 à 15:47:54  profilanswer
bonjour,
Mais peux ton les utiliser pour mettre sur un gpu ou sur les puces memoires des cartes graphique.
Car vu la temperature du gpu 60°C en idle, j'ai decidé ecouter les conseilles des personnes de ce topicen demontant le rad pour verifier l etat de la pate.
En demontant la carte et en retirant le rad qui couvre le gpu et les puces memoires je constaste que la pate est devenu aussi du que du platre et qu'il en restait a peine sur le bord droit du gpu
n°4888026
mac fly
Posté le 18-06-2006 à 16:00:13  profilanswer
oui bien sur c'est fait pour ça
n°4888175
F18
Posté le 18-06-2006 à 16:44:00  profilanswer
j'ai mit de artic silver 5 sur le gpu et sur les ram conclusion
CEET CARTE DE MERDE A VU LA TEMPERATURE AUGMENTER ENTRE 10°C A 15°C
quan j'ai toucher le rad il etait tres chaud
n°4888278
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-06-2006 à 17:23:17  profilanswer
salut,
on reprend des le debut, fait tres atention a ce que tu a fait
le remplacement de la pate d'origine par de l'as5 ne doit pas entrainer de hausse de temp, au pire les meme temps qu'avant!
il est tout a fait possible que lors du demontage il en manque un bout, celui ci est certainement partis lors du demontage car il etait plus ou moins colle et il s'est dechirer lors du demontage!
faut fair gaffe avec les cartes graphiques, car souvent il arrive que ce ne soit pas de la pate mais des pades thermique sur la ram! et dans ce cas la l" as5 ne parviendras pas a couvrir l'eppaiseur du pade thermique, faut donc laisser les pads et verifier lors du remontage que les ensembles gpu rad et memoire rad joignenet parfaitement, si ta temp a augmenter c'est certainement que ton montage n'est pas parfait!! ca pourrai lui etre fatal avec la chaleur en ce moment, reverifi tout ca avec soins!
n°4888295
grotius
Posté le 18-06-2006 à 17:29:35  profilanswer
60 degres pour un gpu c est normal en plus
n°4888300
F18
Posté le 18-06-2006 à 17:31:25  profilanswer
c'etait bien de la pate à l'origine puisque elle etait blanche.
Lorsque j'ai demonté mon rad la 2 eme fois, j'ai constaté en examinant le radiateur qu'il faisait contacte avec les puces memoire mais pas avec le gpu car il y avait aucune trace de residu de pate sur ll'emplacement qui doit etre en contacte avec le gpu
car c'est 1 seul radiateur en cuivre qui recouvre et le gpu et les puces memoires
n°4888326
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-06-2006 à 17:41:42  profilanswer
attention car les pades peuvent aussi etre blanc, leur texture peut varier et ressembler a de la pate, ils sont justes plus epais ( environ 1 mm)
si ton rad gpu n'etait pas en contact c'est que tu  a vraisemblablement mal remonter l'ensemble:
soit a la base il y avait bien 1 pad sur le gpu , donc celui ci comblait l'eppaiseur de vide entre le red et le gpu, y mettre de la pate ne servira a rien car celle ci ne sera pas assez epaisse!
soit tu a mal revissé l'ensemble, regarde si tu a pas perdu de vis
soit tu a creer un sureppaiseur entre les puces memoire et le rad qui empeche le rad de toucher le gpu!
reajuste tout ca corectement, il doit y avoir une solution,
eventuelemnt donne la marque et la ref de ta cg et poste quelques photos ca peut aider!
n°4888382
F18
Posté le 18-06-2006 à 17:57:17  profilanswer
carte FX5900 SP chez MSI
n°4888388
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 18-06-2006 à 18:00:16  profilanswer
Si le rad est chaud c'est que la pate thermique est bien mise :o
C'est ta ventilation qui est pourri  [:hulk_]
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4888431
F18
Posté le 18-06-2006 à 18:20:10  profilanswer
sauf que la chaleur sur le rad c'est du au contact avec les puces memoires, et pas le gpu.
car il avait aucunes traces de pate thermique sur le rad a l'endroit qui doit etre en contact avec le gpu alors qu'il avait de la pate thermique sur le gpu
n°4888551
F18
Posté le 18-06-2006 à 18:53:56  profilanswer
des le demarrage du pc le gpu atteind 67°C signe qu'il y a un probleme soit avec le rad soit avec la pate thermique
Message édité par F18 le 18-06-2006 à 18:54:34
n°4888559
F18
Posté le 18-06-2006 à 18:56:01  profilanswer
avant que je demonte la carte il y avait environ 12 °C entre le gpu et la temperature du boitier
Maintenant ily a 24°C de difference
n°4888567
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-06-2006 à 18:57:20  profilanswer
c'est clair que ton montage est mal fait, faut pas chercher plus loin, 60 en idle c'est trop, ca devrais plus tourner aux alentours de 40/45!
n°4888588
F18
Posté le 18-06-2006 à 19:02:20  profilanswer
60°C en idle c'etait avant que je demonte
68°C en idle c'est après que j'ai demonté
Message édité par F18 le 18-06-2006 à 19:02:45
n°4888621
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-06-2006 à 19:09:58  profilanswer
je ne peut que te renvoyer a ca...
n°4888741
F18
Posté le 18-06-2006 à 19:39:24  profilanswer
et est que les pades se vendent au detail ou dois-je acheter le VF900 de chez zalman ?
car j'ai essayé sans pate thermique ni sur le gpu ni sur les puces et le resultat est le meme
Message édité par F18 le 18-06-2006 à 19:41:02
n°4888916
F18
Posté le 18-06-2006 à 22:01:22  profilanswer
j'ai decidé de faire autrement j'ai trouvé un produit qui s'appelle Thermal Grease (cls850 de zalmanet resultat
j'ai vidé le tube sur le rad et resultat
mon gpu est revenu comme avant que je le demonte.
53°C
Message édité par F18 le 18-06-2006 à 22:06:38
n°4888935
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-06-2006 à 22:08:31  profilanswer
ouarf, j'espere que c'etait pas un tube de 100mililitres.....
n°4888939
F18
Posté le 18-06-2006 à 22:11:48  profilanswer
je pense que oui car c'est de zalman le tube qui est vendu avec le rad bleu pour chipset NB47J de zalman
Message édité par F18 le 18-06-2006 à 22:14:56
n°4888945
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-06-2006 à 22:15:41  profilanswer
rassur moi c'etait donc un tout petit tube, genre queques goutes dedans? t'a pas fait une tartine sur ta carte graphique..mdr, nan je te charis la!!
bon ben en te souhaitant de bonnes temperetures pou ta cg, a plus!
n°4888949
F18
Posté le 18-06-2006 à 22:18:00  profilanswer
je te charie pas j'ai vidé le tube de grease zalman qui etait fournie avec le rad chipset NB47J bleu.
je l'ai vidé complet sur le radiateur etalé et plaqué contre le chipset.
Message édité par F18 le 18-06-2006 à 22:18:43
n°4889834
Diurn
Posté le 19-06-2006 à 17:30:13  profilanswer
je vois la tete de ces tubes ayant monte un vf900 et un CNPS 9500 il y a peu de temps, et ca me semble beaucoup de la vider en entier, enfin, plus que necessaire en tout cas ?
n°4890809
F18
Posté le 19-06-2006 à 23:24:51  profilanswer
je compte aussi m'acheter le vf900 car il y a des trous sur la cg pour le fixer. le seul probleme c'est que je sais pas si les rad pour les puces memoires se vendent seul car il en faut 6
n°4890874
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-06-2006 à 23:55:37  profilanswer
si ca se vend en pack de 4 je crois, a l'epoque j'avais du en reprendre pour ma 5950 ultra car elle avait 8 chip memoir et y'en avait que 4 avec le kit passif de chez zalman, reg che pclook, y'a ce que tu cherche je crois, et pas obliger de prendre du zalman, le cuivre c'est mieux que l'alu!!!( a coller avec de l'artic silver adhesive)
n°4890875
Diurn
Posté le 19-06-2006 à 23:56:46  profilanswer
jcrois que c'est dispo, enfin j'mre rapelle avoir vu ca quelquepart...
enfin, je crois que t'as trop mis de pate thermique, il ressemble a quoi le radiateur de ta cg ? trop de pate c'est jamais bien, c'est pas comme le nutella
n°4890907
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-06-2006 à 00:06:35  profilanswer
net qu'il en a mis tro et comme il ne donne pas de detail ni de photos de sa configue c'est dur de se rendre compte!
n°4890965
F18
Posté le 20-06-2006 à 00:48:38  profilanswer
le radiateur ressemble a un demi arcle de cercle tout en cuivre qui recouvre aussi bien le gpu que les memoires.
voici la photo de la carte
http://www.msi-italia.com/News/image/image007.jpg
Message édité par F18 le 20-06-2006 à 00:59:26
n°4895262
F18
Posté le 22-06-2006 à 00:18:40  profilanswer
up
Avis sur config et barettes mémoiresArtic silver 5 coulé sur opteron 144 et Abit Fatal1ty AN8 [RESOLU]
Besoin d'aide pour radiateurs de mémoires!!Ventilo Artic Cooling Silencer 64 Ultra TC L : suffit pour un 3700+ ?
Probleme de conflit entre deux barrettes memoires[AVIS] La meilleur facon de fixer des dissipateurs mémoires ?
Problèmes de mémoires !!!peut on enlever les dissip de ram pour voir les puces ?
Plus de sujets relatifs à : artic silver 5 ou artic cooling sur gpu et puces memoires ?
