5993 connectés
  "No signal" après changement de cm
n°7011725
Hunter Hel​m
Posté le 25-06-2009 à 19:05:22  profilanswer
Bonjours,
Alors voila, j'ai changé ma cm aujourd'hui ainsi que ma ram. Je suis passé d'une Asus M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP à une Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P avec comme ram Crucial Ballistix Tracer DDR3 3 x 2 Go PC10600.
J'ai monté cette gigabyte avec un Phenom II X4 955 et une 4850HD gainward gs. Après le montages, je connecte tout les branchements, les vérifies, les re vérifies, puis j'allume et là je n'ai pas de signal à l'écran, les ventilos tournent cependant le dd ne travaille pas.
J'ai tout démonté pour le remonter, revérifier plusieurs fois les branchements, j'ai changé la cg de port pcie, toujours pareil.
Du coup, je ne sais plus quoi faire et je vient demander votre aide.
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
n°7011741
bidulux
Posté le 25-06-2009 à 19:21:05  profilanswer
Enfin comme d'habitude sur le forum
C'est quoi l'alim
t'as fais un clear Cmos
t'as testé tes mémoires
n°7011744
Hunter Hel​m
Posté le 25-06-2009 à 19:25:26  profilanswer
Mon alim c'est une corsair 550w VX, oui j'ai fait un clear c mos.
Non j'ai pas tésté mes mémoires, et je vois pas comment je pourrait les testé vu que je n'ai pas d'autres jeux de ram DDR3. =/
Message édité par Hunter Helm le 25-06-2009 à 19:31:19
n°7011792
Hunter Hel​m
Posté le 25-06-2009 à 19:51:13  profilanswer
Je vient de tester mes barrettes une à une, j'ai toujours pas de signale.
n°7011793
bidulux
Posté le 25-06-2009 à 19:51:46  profilanswer
OK
Message édité par bidulux le 25-06-2009 à 19:53:15
n°7011796
Posté le 25-06-2009 à 19:54:33  answer
t'as pas oublier l'alim du proc  :D
n°7011806
Hunter Hel​m
Posté le 25-06-2009 à 19:59:31  profilanswer
Non je l'ai pas oublié ^^
Mais même, une fois je l'avais oublié, ça m'avais quand même mis un message à l'ecran pour me dire que le cpu fan n'étais pas branché.
Là j'ai nada.
J'ai beau regardé la notice pour voir si quelque chose m'avais échappé, je ne trouve pas. J'ai déjà monté plusieurs pc c'est la 1ere fois que ça me fait ça. J'avoue que je suis perdu. =s
n°7011817
Posté le 25-06-2009 à 20:04:57  answer
t'as essayé le demarrage en config minimum cm + alim +proc + ecran (en vga, adaptateur)) + 1 barette ram et rien d'autre
(sans les boutons et led du boitier connecté)
1 clear cmos
demarrage avec 1s sur les pin bouton power
n°7011827
Hunter Hel​m
Posté le 25-06-2009 à 20:09:33  profilanswer
J'ai essayé mais avec la cg, vu que j'ai pas de prise vga sur la cm. J'ai fait un clear c mos, sans les connexion boitier (j'ai allumé avec l'interrupteur qui étais directement sur la cm).
Message édité par Hunter Helm le 25-06-2009 à 20:09:52
n°7011831
Posté le 25-06-2009 à 20:13:56  answer
essai en vga (adaptateur dvi/vga)  sur la cg 4850
Posté le 25-06-2009 à 20:13:56  profilanswer
n°7011846
Hunter Hel​m
Posté le 25-06-2009 à 20:24:12  profilanswer
C'est ce que j'ai à la base, mon écran n'a pas de prise dvi.
n°7011851
Posté le 25-06-2009 à 20:26:54  answer
ok
il n'y a pas de diodes de diagnostiques sur cette carte, ou des bip en mettant un petit HP (les bips: page 103 du manuel)
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2009 à 20:33:48
changement carte mereProbelem d'allumage lors d'un changement de carte graphique
[conseils] changement alim ou non ?[conseils] changement alim ou non ?
changement de CM et proc en gardant DD partitionnéNO SIGNAL au boot CG HS? étincelle sur la carte mere.
ordi neuf plante au bout d'une heure : no signal à l'ecran !!!Conseil changement config
Changement de config (aide)
Plus de sujets relatifs à : "No signal" après changement de cm
