3358 connectés
   Sens montage ventirad
n°10930091
kaazar
Posté le 17-01-2021 à 22:13:42  profilanswer
Bonjour !
J'ai installé un nouveau ventirad (Be quiet! Pure Rock Slim) aujourd'hui et ce fut un peu la galère.
Le positionnement m'est incertain en fouillant sur le web.
Actuellement, il est comme sur la photo, j'ai bien rencontré une baisse de °C par rapport au ventirad de base, mais je ne suis pas certain de l'avoir mis dans le bon sens.
J'ai trouvé certaines photos qui indiquent que c'est bon, d'autres mettent le ventillo vers le bas, mais le "Be quiet" est bien dans l'autre sens ...
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
Merci d'avance !
Photos du ventirad
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 299213.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 820714.jpg
n°10930104
zonka
x58 forever!
Posté le 17-01-2021 à 22:37:10  profilanswer
Plop.
Hum, ben...heu....là, tu pousses l'air chaud du CPU vers la carte graphique.....
le sens "normal" sauf impossibilité spécifique sur certaines configs c'est avec une rotation de 90° à droite = le ventilo est à droite, vers l'avant du boitier, et souffle à travers le rad vers le ventilo arrière du boitier qui va extraire l'air chaud.
n°10930123
kaazar
Posté le 17-01-2021 à 23:10:01  profilanswer
Hey,
Merci de la réponse. C'est bien se que je craignais.
Malheureusement, je ne peux pas le mettre dans le sens habituel à cause de mon process AMD (je crois ?)
J'ai donc le choix de le mettre soit vers le haut ou vers le bas.
Le mieux dans ma situation serait donc d'avoir le ventillo en bas pour aspirer la chaleur de la CG par exemple ?
Et retourner le reste du bloc ? (Avec le "Be quiet" lisible et non à l'envers ?)
Merci pour la réponse en tout cas !
n°10930128
zonka
x58 forever!
Posté le 17-01-2021 à 23:21:30  profilanswer
Ca me rappelle quelque chose l'impossibilité de mettre le bloc dans le bon sens sur certaines config AMD.
Si c'est le cas, la meilleure solution est de mettre le ventilo en bas et soufflant vers le haut, oui ; normalement pas besoin de démonter, tu le déclipses et reclipses (?)
n°10930131
kaazar
Posté le 17-01-2021 à 23:27:03  profilanswer
Re,
Effectivement, c'est totalement ça !
J'ai en effet une tige en métal à déclipser / reclipser, il suffit donc que je change le ventillo de position avant de le reclipser.
Je vais donc le mettre vers le bas. Merci.
Le sens du "bloc de métal" n'a pas d'influence donc ? (J'ai oublié le nom ? Radiateur ?). Il y a une partie plus courte que l'autre et comme je n'y connais rien, je préfère demander. :/ D'où la question de savoir si c'était important de le tourner pour avoir le "Be Quiet" d'écrit dans le bon sens.
Merci beaucoup en tout cas.
n°10930133
kabyll
Posté le 17-01-2021 à 23:28:58  profilanswer
oui, le slim on peut pas le mettre horizontalement. y'a que avec le Pure Rock etc. qu'on peut le faire.
si ton boitier a des ouvertures en haut, je dirais bien de l'inverser pr souffler l'air vers le haut.
si c'est pas le cas, je sais pas vraiment ce qui serait le mieux?
l'air chaud vers la cg va bien finir par être aspiré par le ventilo arriere.
a l'inverse, si ca s'accumule en haut c'est peut-etre pas bcp mieux
a tester
(la partie courte c'est pour ne pas gêner les barrettes de ram, qd le ventirad est orienté gauche/droite)
Message édité par kabyll le 17-01-2021 à 23:30:03
n°10930136
greg9229
Posté le 17-01-2021 à 23:37:28  profilanswer
Salut  :hello:
Voici quelques liens pour t'aider à bien positionner ton ventirad.
Dissipateur : installation à la verticale https://www.tomshardware.fr/bien-re [...] -boitier/5
Dissipateur : installation à l’horizontale https://www.tomshardware.fr/bien-re [...] -boitier/6
Optimisation du flux d’air : erreurs courantes https://www.tomshardware.fr/bien-re [...] -boitier/7
Message édité par greg9229 le 17-01-2021 à 23:41:40
n°10930145
kaazar
Posté le 18-01-2021 à 00:05:39  profilanswer
Re,
Merci pour toutes ces réponses !
J'ai en effet une ouverture vers le haut, donc pas de soucis pour ça, il va souffler l'air vers l'extérieur et en dehors du boiter.
Merci pour la précision sur la partie courte et pour les liens !
Je vais donc simplement changer le sens du ventillo et le mettre en bas en finalité.
Vous gérez, merci pour les conseils !
Ryzen 5600X pour le jeu et le montage vidéo 4K?Ventirad rgb adressable en 3 pins mais carte mère en 4.
Mon ordinateur ne marche pas après montage!Ventirad pour Ryzen 3700x
Config pour le montage et le motion designSens de montage ventirad noctua
Sens de montage ventiradSens montage ventirad
Montage Ventirad Shuriken sur un AM3, un sens ?
Plus de sujets relatifs à : Sens montage ventirad
