3525 connectés
  Je ne peut plus sauvegarder mes fichiers...Help....
n°7108368
corwin66
Posté le 10-09-2009 à 15:01:05  profilanswer
Salut...
J'ai installé des données sur un deuxiéme d.dur,et je voulais les sauvegarder sur un d.dur externe...Apparemment,je suis bloque au dela de 1,97Go,en dessous pas de problémes
J'ai ce message:
http://img44.imageshack.us/i/test008.jpg/
Je ne vois pas du tout,la cause,je m'en remets donc a vos lumiéres...Merci  :jap:
n°7108427
c_planet
Posté le 10-09-2009 à 15:43:59  profilanswer
salut,
quel os, quel sp ?
quel format de partition ?
n°7108446
corwin66
Posté le 10-09-2009 à 15:53:11  profilanswer
XP sp2,format NTFS,CM : GA-965P-DS3...
Mon d.dur la ou il y a l'OS est en sata Maitre,l'autre est en IDE en slave...
n°7108546
felix158
glop glop
Posté le 10-09-2009 à 16:39:20  profilanswer
Le disque dur externe est en NTFS aussi ?
n°7108604
corwin66
Posté le 10-09-2009 à 16:57:11  profilanswer
Oui,de plus j'ai tenté de faire la sauvegarde sur le C:
J'ai la même erreure....sic !!
n°7108624
c_planet
Posté le 10-09-2009 à 17:05:54  profilanswer
ok. Donc la situation de départ est correcte.
tu pourrais lancer un scandisk (ne pas demander la réparation automatique dans un premier temps).
Tu as regardé les infos smart de tes hd ? (celui en usb, n'en n'a pas d'accessible mais apparemment c'est l'interne qui a un problème).
Tu as tenté de copier des fichiers avec supercopier ?
et si tu ouvres simplement le(s) fichier(s) qui semble(nt) poser problème ... ?
ps : pas de virus sur le pc ?
Message édité par c_planet le 10-09-2009 à 17:06:42
n°7108732
corwin66
Posté le 10-09-2009 à 17:46:44  profilanswer
Merci,je vais regarder tout ça...je ne connais pas "supercopier"....
Pas de virus,j'ai scanné mon PC,il y a deux jours,j'avais cru a ça,aussi...
La,et je ne sais comment,j'ai pu sauvegarder certains fichiers de 3 Go...sans le message d'erreur..
Je vais lancer un scandisk...merci encore,je vous tiens au courant ... :jap:
J'ai l'impression qu'il y a un truc la,non ??
http://img25.imageshack.us/i/test009e.jpg/
Message édité par corwin66 le 10-09-2009 à 17:52:10
n°7108775
c_planet
Posté le 10-09-2009 à 18:13:28  profilanswer
recherche supercopier dans google.
Même si tu les problèmes de copie persistent, il te permetra de passer les fichiers incopiables et de continuer avec la copie des autres sans intervention de ta part. (tu peux même exporter sous forme texte le nom de tous les fichiers comportant un problème, très pratique)
oui, partition un peu chamboulée.
je vois qu'elle est dans un lecteur logique. La prochiane fois tu peux la créer en partition primaire c'est plus 'solide' ou plus souple (on peut en mettre entre 4 maximum par disque sous windows moderne, mais le mieux est de ne pas dépasser 3 pour laisser la possibilité à certains soft d'en créer une temporaire)
Message édité par c_planet le 10-09-2009 à 18:14:41
n°7108937
corwin66
Posté le 10-09-2009 à 19:30:47  profilanswer
:jap:  :jap:  :hello:  je vais tester ..
n°7109518
c_planet
Posté le 11-09-2009 à 01:50:10  profilanswer
ok, bonne chance.
extraction de fichiers d'un DD[HELP] fichiers disparus mais encore visibles = que faire?
Help, pour serveur !!![HELP URGENT] Composant cassé sur carte pci xpress
probleme apres montage de boitier helprécupération de l'espace libre...Help
achat d'un nouvelle UC. Help me !!!4890 vapor x echec test rendu 3d sous dxdiag HELP
Pb barracuda 7200.11 help
Plus de sujets relatifs à : Je ne peut plus sauvegarder mes fichiers...Help....
