1975 connectés
  Je ne sais plus quoi faire là, problème de blackscreens ...
n°9061994
helene75
Posté le 20-02-2014 à 11:12:13  profilanswer
Salut à tous  :)
J'ai des blacksceens aléatoires depuis le montage de ma nouvelle config, l'écran s'éteint et affiche "Pas de signal vidéo"
Config :
Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Corsair Carbide 200R
Sapphire Radeon R9 280X Tri-X 3G GDDR5 OC
MSI Z87-G43
FSP RAIDER S650 650W 80PLUS Silver
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Ce que j'ai déjà fait :
- Memtest sur les rams, pas de soucis, j'ai même enlevé les rams que j'ai remplacé par d'autres, je plante quand même ...
- Me brancher en VGA directement sur le port de la CM, je ne plante pas.
- Utiliser une carte graphique bas de gamme (Radeon 4670), je ne plante pas.
- Test du disque dur, tout est bon.
- Formatage, réinstallation des drivers ...
J'ai effectué un test GPU 3D sur OCCT pour la CG, au bout d'un moment j'avais plusieurs erreurs, donc je me suis dit "SUPER, J'AI ENFIN TROUVÉ LA CAUSE ! :bounce: "
Je fais donc une demande de retour sur LDLC.
Un ami me prête sa GTX 560 le soir même, je la branche, j'allume le PC, 4 plantages, exactement les mêmes qu'avec la r9 280x !
Du coup j'ai téléphoné à la SAV ne savant plus quoi faire, ils m'ont dit d'annulé le retour de la carte graphique et de tester avec une autre alimentation, sauf que je n'en ai pas avec moi ...
A votre avis, quel composant me crée ce problème ? J'ai passé 5 journées entières à faire de tests, j'en peux plus lol !!
n°9062005
klemo
Kirkenstock
Posté le 20-02-2014 à 11:18:00  profilanswer
Test une autre alim, avec celle de ton pote [:spamafote]
I usually only break the G-string
Probleme driver USBProblème alimentation ?
Problème de compatibilité processeur carte mère même socketProblème cache firefox et SSD
Problème màj driver NvidiaProblème mémoire virtuelle insuffisante après avoir augmenter celle-ci
Problème reallocated event count & reallocated sector countproblème alimentation
Problème de ram et de disque sous W8Problème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Je ne sais plus quoi faire là, problème de blackscreens ...
