4471 connectés
  baisser la vitesse de rotation d'un ventillo artisanalement:
n°4075900
pcmaniac
Posté le 15-05-2005 à 20:54:56  profilanswer
Voilà, tout est dans le Sujet, je voudrais savoir si c'est possible et comment pour baisser la vitesse de rotation de mon ventillo car il fait un bordel pas possible, on dirait un ventillo comme pour la bouche d'aération dans ma maison^^ lool
Merci d'avance
PCmaniac
n°4075906
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-05-2005 à 20:58:12  profilanswer
en baissant son voltage.
Un zalman FanMate doit faire l'affaire je pense :)
n°4075916
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 15-05-2005 à 21:04:42  profilanswer
soit un rhéobus qui te permettra de réguler la vitesse soit façon définitive avec une résistance de ce style :
http://membres.lycos.fr/Rhodi/resistance.jpg
et ça c'est de l'artisanat  :lol:  :lol:
ça coute pas chère, ça fait bricoleur et ça évite d'avoir un pc façon arbre de noël  :lol:
n°4075952
vhdl
Posté le 15-05-2005 à 21:26:00  profilanswer
Ca, c'est pas une résistance, mais un régulateur 5 volts (7805)!!! La résistance est la solution la plus simple, et suffisante pour qui n'a pas besoin de changer tout le temps la vitesse. Il faut juste essayer plusieurs valeurs (ou mieux déterminer par calcul après détermination de la tension voulue) jusqu'à satisfaction. Une quinzaine d'ohms est une bonne base de départ. Penser à isoler correctement (gaine thermorétractable idéale) sinon gare aux court-circuits.
n°4075963
balaste
Posté le 15-05-2005 à 21:31:25  profilanswer
si tu veux le mettre en 5v il suffit de changer de place un cable molex il me semble enfin je suis pas specialiste la dedans !
n°4075964
pcmaniac
Posté le 15-05-2005 à 21:31:37  profilanswer
Merci de vos réponces, Mais on ne peut pas le faire simplement en faisant des points de contact entre les deux fils ou je ne sais plus de quoi mon pote m'avait parlé.?
PCmaniac
n°4075968
pcmaniac
Posté le 15-05-2005 à 21:33:36  profilanswer
Salut balaste,
Oui, on m'a dit aussi pour sa... mais lesquels qui faut inverser???
Merci d'avance
PCmaniac
n°4075981
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-05-2005 à 21:42:51  profilanswer
ben y a plus simple
tu le baisse au niveau du bios de ta cm ou avec Speedfan
n°4076010
Rhodi
Posté le 15-05-2005 à 21:59:04  profilanswer
Space a écrit :
ben y a plus simple
Pfff c'est pas assez artisanal ça  :o  :lol:  :lol:
Autant pour moi, je pensais que ça s'appelait aussi résistance ça.
C'est pas risqué pour l'alimentation ça?
Message édité par Rhodi le 15-05-2005 à 21:59:25
n°4076030
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-05-2005 à 22:12:32  profilanswer
Suffit de brancher le ventilo sur les cables rouge et noir d'un molex au lieu de jaune et noir. Et aucun risque pour lalim ca ne fait qu'alimenter le ventilo en 5v.
comment ralentir la vitesse du lecteur dvdProblème vitesse de connection avec new modem USR externe 56K
A quelle vitesse je dois faire tourner le ventilo d'une alim ?Fujitsu siemens Amilo A7640W et vitesse CPU Bizard
Vitesse de differents procs[ K7VT4A Pro] [AMD Sempron 2400+ Socket A] Reglage vitesse processeur
Problème de vitesse de ddr400 / a7v8x-x +sempon 2500+prob vitesse adsl 1024 extense
perte de vitesse sur port AGPUn potentiomètre pour réduire la vitesse de mes ventilos...
Plus de sujets relatifs à : baisser la vitesse de rotation d'un ventillo artisanalement:
