3228 connectés
  Sx Resume ? Power Led de ma tour ?
n°7278433
nico42000
Maître Yoda
Posté le 08-01-2010 à 17:46:05  profilanswer
Bonjour tlm
Rien de bien méchant mais j'aime bien savoir pourquoi quand ça ne fonctionne pas ou plus.
J'ai pluggué correctement mes connecteurs de la tours à la carte mère et j'ai la DEL de mon bouton power qui ne fonctionne plus. C'est une stacker 831. kesako ce problème ??? la tour est on peut dire neuve et elle a fonctionné avant un rma de la cm. C'est pas censé grillé comme ça une LED  surtout que je l'ai pas pluggé à l'envers. Je me dis que comme c'est un connecteur 3 pins, et que la cm est 2 pin, y a pas de connection sur un pin (au centre pas de fil --->  +  n/c   -   ---> cm   +   -  ?  Sinon peut-être que c'est désactivé dans le bios mais j'en doute fort ?
J'ai une EVGA X58 et je me pose la question, à quoi sert cette histoire de S resume, j'ai le choix entre S1 (post), S3 et S1&S3 avec des réglages possible. Y a quelques infos dans la doc mais rien de précis pour savoir quoi mettre.
Y-a-t-il des spécialistes ?
Bonne continuation
The Force Will be With You, Always.
n°7278792
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 08-01-2010 à 20:41:36  profilanswer
S1/S3/auto c'est les modes de passage en veille, tu mets S3 pour une veille avancée (le pc aparaît comme éteint mais l'alim alimente encore le sous-système mémoire), en S1 les disques s'arrêtent mais la ventilation continue de fonctionner par exemple.
Une del ça peut quand même claquer avec une décharge electrostatique, à ta place je testerais avec une autre del (un truc de test) pour confirmer que le pb vient de là (sinon c'est peut-être simplement une soudure qui à laché sur une des pattes de la del)
Message édité par T3K le 08-01-2010 à 20:42:14
n°7278794
andrei66
Vive le HB
Posté le 08-01-2010 à 20:45:26  profilanswer
Si 1 pin de ton connecteur n'est pas branché c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7280423
nico42000
Maître Yoda
Posté le 09-01-2010 à 20:43:13  profilanswer
merci de vos reponses
Pour la DEL, j'avais le même branchement avec l'ancienne cm. Faudrait que je scan ma doc pour vous montrer mais avec ces connecteurs (3 pins) impossible de plugger correctement mon connecteur...
c'est quoi l'intéret de mettre S3 ???? En S1, tout s'arrete chez moi à l'exception d'une led esthétique intégré dans un rad du north et une autre qui me confirme que y a bien du jus qui arrive sur la cm (petite cms bleue).
Vous croyez que y a moyen de desactiver ces led quand le pc est éteint avec justement ces affaire de résume ?
n°7280753
T3K
Posté le 10-01-2010 à 00:20:15  profilanswer
pour le connecteur 2pins/3pins : il faudrait que tu récupère un connecteur (la partie plastique), conçue pour 3 ou 4 pins, ensuite tu retires le 2 pins actuel avec un aiguille et tu réenfile ls fils dans le connecteur de la bonne largeur
Message édité par T3K le 10-01-2010 à 00:20:30
Silver Power SP-SS500 et CrossfireChoix pour un boitier : Lian Li PC-7FN VS Fractal Design Define R2?
Ouvrir tour Acer RevoHDD Led sur Asus P6t/Storm Sniper
Une tour serveur pour 2 ordis à la maison [Résolu]Probleme Led_cpu et memok! Asus p7p55d
Refroidissement de la tourforton power green supportera t elle une config actuelle?
1ère étape de ma tour : Boitier + Alim
Plus de sujets relatifs à : Sx Resume ? Power Led de ma tour ?
