3820 connectés
  [RESOLU]Probleme - Plantage pc lors de rendu
n°7451076
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 11:34:10  profilanswer
Voici mon problême que je n'arrive pas vraiment à comprendre.
J'utilise une machine que j'ai monté (depuis 2 ans maintenant)
Asus P5n32 Sli Plus
Intel core 2 Quad Q6600
4 Go ram Ocz extreme
3x 500 Go DD en sata (dont un uniquement pour le systeme et ses applications)
Geforce 8800 GTS 512mo
Alimentation Cooler Master 500 Watts
Divers ventilo dans le boitier.
Windows 7 famille 64bits
Le soucis c'est que lorsque je suis rendu 3D (Maya) ou 2D (after effect), souvent au dela de 5 - 6 min de rendu, l'ordinateur se coupe completement. Sans prévenir de quoi que ce soit, ce qui fait que je ne peux faire aucun rendu.
Chose étrange lorsque je joue (joue récent comme NFS shift, etc) avec tout a fond, je peux jouer sans probleme, je me suis dis que cela ne pouvais donc pas venir de l'alim ou de la carte graphique. J'ai supposer mettre en cause le CPU surchauffe surement.
Hors en lancant speed fan, je me rend compte que le CPU reste vers -60C
mais le GPU est de suite (rien qu'a l'ouverture de windows) a 75°C ce que je trouve énorme.
J'ai lancer un autre rendu tout en conservant speedfan ouvert, je me rend compte que le CPU bouge très peu, mais le GPU monte jusqu'a 110°C c'est d'ailleurs à ce moment là qu'il va planter.
Je ne comprend donc pas trop, bien que le rendu utilise l'open GL, qu'il arrive a planter en rendu, et non en utilisation intensive.
Si vous avez de potentiel solution, merci d'avance de réussir à m'éclairer.
Je tiens à signaler que cela fait 2 ans que j'ai cette machine, qui a toujours parfaitement fonctionné. et j'ai ce soucis depuis 2 - 3 semaines environ. (ces derniers temps il a fait très froid comme très chaud, et le problême reste le même)
Merci a tous !
Message édité par Agnosdiem le 25-05-2010 à 13:25:01
n°7451077
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 11:37:39  profilanswer
Ah oui, petite précision, sur speedfan toujours, la temperature ambiante reste aux alentours de 42 - 44°C même lors des rendu.
Ma tour est plutot bien ventilé.
J'ai mis les avants derniers drivers de Nvidia (les derniers me faisant planter certains parametre graphique).
Ceux de la carte mère sont à jours normalement.
n°7451079
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 25-05-2010 à 11:40:37  profilanswer
Ta 8800 arrive peut etre en fin de vie comme beaucoup de ses soeurs.
Sinon test avec une autre alim au cas ou...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7451080
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2010 à 11:40:52  profilanswer
Une solution béquille en attendant de trouver mieux: baisse les fréquences de la carte graphique...
Un petit dépoussiérage en règles de son rad pourrait aussi rectifier le problème, à voir.
Message édité par Gigathlon le 25-05-2010 à 11:41:28
n°7451082
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 11:42:11  profilanswer
La carte graphique est une twintech, je pensais la remplacer par une GTX 260 - 275 mais cela m'embeterais si le problême venait d'ailleurs.
Gigathlon, comment faire pour baisser la fréquence stp ?
n°7451085
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 11:43:10  profilanswer
Je viens de dépoussierer toute ma tour ce matin, en nettoyant religieusement chaque pale des ventilateurs au coton tige.
Cela m'a fais gagner 2°C en moyenne mais pas de quoi solutionner le probleme ^^
Mais merci pour l'idée
n°7451086
peremumuch
Posté le 25-05-2010 à 11:43:18  profilanswer
+1 pour le dépoussiérage + changement de pâte thermique de qualité cpu+gpu
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7451093
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 11:47:32  profilanswer
le cpu reste super stable au repos a 2% d'utilisation ou a 100% en calcul sa temperature varie de seulement 2°C.
Est-ce que ce ne serais pas aussi l'alim qui commencerais a peiner peut etre. Demandans bcp de ressources elle arriverais a s'etouffer au bout d'un moment. :s fausse route ou pas ??
n°7451095
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2010 à 11:49:05  profilanswer
C'est pas trop normal si peu d'écart sur le CPU, à mon avis il y a déjà un problème là.
n°7451101
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 11:59:20  profilanswer
ah ! pourtant je n'ai jamais eu de soucis en puissance de calcul.
Mais a voir du coup !
n°7451107
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 12:12:46  profilanswer
Bon je vais tenter de baisser la frequence GPU avec riva turner,
Je reviens a vous pour vous dire ce qu'il en est !
Si cela ne plante plus une fois la frequence baisser, je pense que j'irais changer de carte graphique.
En tout cas merci d'essayer de m'aider.
n°7451112
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 12:22:06  profilanswer
Bon ok, peut etre une voix !
Avec riva turner je viens de pousser a fond le ventilo, (bizarrement en auto il arrive pas a detecter la chauffe)
Du coup, je viens de passer pour ma GPU de 73° a 50°C soit une perte de 23° ce que je trouve énorme.
Je vais retenter un rendu pour voir !
n°7451121
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 12:35:18  profilanswer
Bon et bien avec le ventilo a fond, je reste aux alentours de 52 - 53 ° et ca ne coupe plus !
Cela fais un bruit monstre mais au moins ca marche, je sais donc que cela venais de la trop haute température de la carte graphique !
Merci en tout cas a vous pour votre temps, et pour m'avoir aider.
Bonne journée a tous !
n°7451156
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2010 à 13:07:50  profilanswer
Vérifie que le dépoussiérage de la CG a été bien fait, au besoin démonte le rad complètement pour passer un coup de soufflette dans le rad.
n°7451171
Agnosdiem
Posté le 25-05-2010 à 13:21:05  profilanswer
je pense que je demonterais le rad dans la semaine !
Mais merci en tout cas, pour le moment aucun plantage a déplorer, et je lui fais calculer depuis 30 min !
emachines el1330 problème pciex1 non reconnuRadeon 4870 et températures très élevées : identifier le problème
problème de re-démarrageProblème de partition sur mon disque dur
plantage de la carte mereProblème de gravure DVD
problème de formatage DD neufProbleme vitesse gravure bluray lente !
Problème de son X-fi titanium + Siberia V2 (et 5HV2)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Probleme - Plantage pc lors de rendu
