2315 connectés
  Reparer alim ATX
Reparer alim ATX
n°2484024
zon54
Posté le 31-05-2003 à 00:10:43  profilanswer
Je viens de cramer mon enermax EG301P-VB en voulant ajouter ventilo supplementaire.
Quand le ventilo est tombé le 5V est venu touché le GND et pu rien. J'ai pris l'alim du PC des gosses et c'est OK.
Maintenant est ce que ça vaut le coup car visiblement pour une alim a découpage faut du matos, la faire réparer pour 40 euros.
Si quelqu'un a deja fait cette réparation?
Sinon je recupere le ventilo et je le fixe avant de l'alumer le PC.
n°2485481
zon54
Posté le 31-05-2003 à 22:15:19  profilanswer
Toujours pas de bricoleur en alim a decoupage.
up d'help. :bounce:
n°2485494
ginie
Posté le 31-05-2003 à 22:20:24  profilanswer
j'ai un copain qui repare les alim
le 1er truc a regarder c'est si les trasistores sont morts (fixé au rad)
edit : tu regarde aussi le fusible  :D
Message édité par ginie le 31-05-2003 à 22:20:57
n°2485582
zon54
Posté le 31-05-2003 à 22:58:47  profilanswer
Merci pour le coup de main.
Le fusible est Ok.
Pour verifier les transistores j'ai 5 composants type transistores de puissance 3 ont deux diodes dessinées dessus je suppose que c'est pour le pont.
sur le petit radiateur j'ai 2 composants de taille différente imposible a lire la réference pour le petit et l'autre c'est toshiba K 2746. Je fais des recherches pour voir si c'est ça.
  Reparer alim ATX
Boitier d'alim bizarre !alim pour mon PC
Les possesseurs d'alim double cooler Enermax, venez voir !Température de l'alim à l'arrêt
Tension d alim qui s envole : HelpBE6 dans boitier non ATX
Booter une alim sans carte mere?Quelle alim en 350/400W silencieuse dans les 45Euros ?
alim suffisante avec un P4 3.0C ghz +radeon 9700proUne alim pour mon Athlon XP 2600+
Plus de sujets relatifs à : Reparer alim ATX
