1811 connectés
  Réelle difference en HUB et SWITCH ?
n°2142561
slowboy
Posté le 17-01-2003 à 14:16:46  profilanswer
Bonjour, j'aimerai connaitre la réelle difference entre un hub et un switch, je crois que c'est une question de bande passante mais je ne suis pas sur ..
Et les performances, c'est les meme ?
n°2142579
zendrui
Posté le 17-01-2003 à 14:22:16  profilanswer
Un HUB te permet de partager la bande passante entre tout les PC. Je m'explique par exemple si tu as des cartes 100Mb/s (on va parler en debit theorique) et que tu as 3 PC connectes qui essaient de transferer des donnees en meme temps les 100Mo seront paratges en 3 -> chaque PC pourra transferer a 33Mo/s chacun. Le switch quant a lui est sense te garantir la meme band e passante pour tout le monde -> chaque PC transferera a 100Mb/s en meme temps.
Bref en gros pas d'hesitation un switch c mieux :)
n°2142659
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-01-2003 à 14:52:55  profilanswer
100Mb/s => 12.5Mo/s
c'est du théorique, dû au principe même du CSMA/CD et des contraintes en ethernet, 7 ou 8 Mo/s dans la pratique c'est bien.
n°2142689
PeK
Posté le 17-01-2003 à 15:05:18  profilanswer
j'ai déjà fait du 12Mo/s sur du 100 MBits.  :sol:
plus techniquement, un HUB ,c'est un truc super con qui quand il reçoit une info (un paquet), la recopie sur tous ces ports.
Un switch, quand il reçoit un paquet, il regarde pour qui il est, puis si il "connait" la personne pour qui est le paquet, il le transmet sur le bon port. Sinon, il jette. Au niveau de ta carte rézo, tu es sur que tous les paquets que tu reçois sont pour toi, et que personne ne reçoit tes paquets.
fo savoir qu'un switch à un parametre tres important, c'est la vitesse de son coeur.
On parle de switch 100Mbits n ports avec un coeur de X MBits. Cela veut dire que au maximum, à un instant donné, le traffic cumulé sur les n ports sera toujours inférieur ou égal à X MBits. Plus le traffic est haut, plus le switch est saturé. Un bon switch à un coeur qui tourne assez vite pour assurer le transfert maxi sur tous ses ports à la fois.
n°2142696
bjone
Posté le 17-01-2003 à 15:07:56  profilanswer
pour préciser, quand il connait pas la destination (via l'adresse MAC), il l'envoyes sur tous les ports.
puisque quand tu l'allumes le switch, il connait personne, et fonctionne par apprentissage en fonction de ce qu'il reçoit par port.
n°2143003
slowboy
Posté le 17-01-2003 à 17:03:05  profilanswer
merci pour vos reponses, en gros le switch donne le meme debit pour chq connecté, vivement le switch gigabit  [:slowboy]
Message édité par slowboy le 17-01-2003 à 17:03:40
Différence Seagate 80Mo ATA IV et ATA IVHELP ME: C'est quoi la difference entre SCSI et IDE ?
Grosse difference entre ampli 5*80w et 5*100 w ?difference 1.4/2000+
Différence socket PIV et PIV MQuelle différence entre un Baraccuda 4 et 5?
Radeon 9xxx Pro et Radeon 9xxx quel différence ?Différence bizarre entre 2 configs sous 3d mark 2001
amd A0 / A1 quelle difference?difference physique entre un CDR de 80mn et un de 90mn ?
Plus de sujets relatifs à : Réelle difference en HUB et SWITCH ?
