5366 connectés
  reboot and select proper boot probleme pc gamer monter
n°9552788
efaistos
Posté le 12-07-2015 à 01:00:48  profilanswer
Bonjour a tous je viens de monter mon pc gamer avec la config suivante:
amd fx6300
cooler mster tx evo
segeate barracuda 1 to
msi radeon r9 270x gzming
2 x 4 go kingston
gigabyte ga 970a ds3p
corsaire cx430 v2
Voila je lai monter et vérifier tous les branchements tout est ok
les ventilo boitier fonctionne
le ventilo de cpu fonctionne
les ventilo de la carte graphique fonctionne
le DD tourne
lorsque je branche le pc a un écran par hdmi sur la carte graphique le message suivant apparaît :
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
je nai pas encore reçu le clavier et la souris donc je ne peu rien faire mais est ce que c'est normal?
C'est mon premier pc monter
je vous remercie a tous en tout cas
bonne vacance :)
n°9552824
David2229
Breton® Inside™
Posté le 12-07-2015 à 07:48:12  profilanswer
Il n'y a pas de système d'exploitation installé donc le message est tout à fait normal.
n°9552874
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-07-2015 à 10:29:20  profilanswer
n°9552950
efaistos
Posté le 12-07-2015 à 13:37:04  profilanswer
Je vous remercie
n°9553022
efaistos
Posté le 12-07-2015 à 15:28:30  profilanswer
Bonjour je n'est donc plus qu'à attendre le clavier et tapper f11 pour accéder au BIOS et faire mes réglages c'est cela ?
Encore merci
n°9553025
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-07-2015 à 15:33:33  profilanswer
sans clavier tu peux pas faire grand chose, personne peux t en preter un en attendant!!
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9553041
efaistos
Posté le 12-07-2015 à 16:00:17  profilanswer
Je le reçois mercredi donc je peu attendre mais une fois que je l'ai qu'est ce que je fais devant se message
n°9553047
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-07-2015 à 16:07:03  profilanswer
tu mets le cd d install et voilou
avant tu verifie par f2 et acces au bios voir si tes disques sont presents et reconnus
n°9553080
efaistos
Posté le 12-07-2015 à 16:59:16  profilanswer
Ré merci
Je n'ai pas de lecteur graveur j'ai windows sur ma clé USB
Donc je clic sur f2 et dans le BIOS je change l'ordre du boot pour mettre la USB en premier c'est bien cela ?
Encore merci
n°9553084
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-07-2015 à 17:03:27  profilanswer
n°9553139
jean pierr​e
Posté le 12-07-2015 à 18:48:49  profilanswer
y a t il que le terraoctet ?, si oui fait comme indiqué plus haut. S'il est prevu un ssd, laisse le branché seul, le temps de l'installation
Jean Pierre
n°9553189
efaistos
Posté le 12-07-2015 à 20:07:00  profilanswer
merci jai réussi
jai juste un problème avec le wifi jai installer tous les drivers mais je n'ai pas de wifi sur le pc
je viens de poster un sujet dessus sur le forum
Est-ce une bonne config Gamer ?Cle usb wifi pour config gamer
[Config gamer] Budget 1400€ maxConfig gamer 600€
Problème nouvelle carte graphiqueConfig gamer complète 1400 euros
Conseil achat souris gamer pour grande mains.corsair K95 Probleme avec le SAV suite LED encore HS
PC Gamer 1100-1300€Mise à jour pc gamer [1000€]
Plus de sujets relatifs à : reboot and select proper boot probleme pc gamer monter
