5580 connectés
  PC qui ralenti, gel,.... HELP HELP je trouve pas
n°7299392
nnahoj
Posté le 22-01-2010 à 12:28:29  profilanswer
Salut à tous,
Voilà depuis 2-3 mois j'ai des soucis de gel, lenteur, plantage de logiciel,...sur mon pc.
J'avais windows 7, j'ai du revenir à XP tellement ca plantait sans cesse (jeux, logiciel,...).
Sous XP ca va un peu mieux mais toujours les mêmes soucis.
J'ai testé la carte graphique avec Furmark (avec chauffe extreme), tout OK, max 60°C, un test de stabilité systeme avec Everest pendant 1h tout OK, Memtest+ sous dos 1h tout OK, super Pi OK, OCCT ok,....
J'ai interverti la ram et l'alim avec mon autre pc, pas ca non plus. J'ai réinitialisé le Bios au cas ou,....
Dernier test que j'ai fait hier avec HDtune pour mon HD et la j'ai un doute voici le résultat en image.
http://img121.imageshack.us/img121/3577/hdtunetest20jvier.jpg
Qu'en pensez vous?
Avez des logiciels qui pourrait me renseigner, des conseils,... car la je ne vois plus ou chercher
Merci d'avance
Ma config:
CM: GA P31 DS3L
Proc : E5200
Ram: 2Go Gskill
HD Samsung 250Go
CG : Saphirre HD4830
Alim : Antec Earthwatts 380
n°7299407
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 22-01-2010 à 12:38:13  profilanswer
ben dis donc...je vérifie le débit sur mon portable de m....et il est 10 x + rapide...le dd tourne a 59/60 tr min
J'ai eu un pblm d'extrème lenteur récemment sur le pc de mon fils, et c'était le dd, HS bien que ss garantie....
Je pense que c'est de ce coté là que tu dois chercher
PC1
n°7299427
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-01-2010 à 12:49:13  profilanswer
ce serait pas ton HDD qui serait passé en mode PIO ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7299455
nnahoj
Posté le 22-01-2010 à 13:07:17  profilanswer
Je viens de regarder dans "propriété systeme" puis "Controleur ATA/ATAPI IDE" et le controleur principal est en Ultra DMA mode 4. Par contre le controleur secondaire est bloqué en PIO. (dans mon pc j'ai juste 1 disque dur SATA, et un graveur IDE
Mais je sais pas si j'ai regardé au bon endroit.
n°7299465
nnahoj
Posté le 22-01-2010 à 13:14:19  profilanswer
En vitesse je viens de désistaller le controleur secondaire puis de redémarrer, et la maintenant il est repasser en untra DMA mode 5, à voir maintenant si c'était le HD, mais en tout cas merci pour l'info
n°7299482
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 22-01-2010 à 13:23:06  profilanswer
Y a des chances que ce soit le pio, j'avais eu le meme probleme. mais je comprend pk le fait de passer à xp n'est pas résolu le truc? vu la config des périph de se transfert pas entre les os!?
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°7299502
nnahoj
Posté le 22-01-2010 à 13:32:31  profilanswer
Un super grand merci  Andrei 66  :love:
Maintenant j'ai ca
http://img69.imageshack.us/img69/1246/hdtunetest22jvierultram.jpg
Un de ces 4 je vais devoir prendre mon courage et retenter l'instal de Seven voir si le soucis venez de là, par contre à quoi peut etre du ce "déréglement", un signe avant coureur que le disque rend l'ame?
En tout cas encore un grand merci
n°7299520
D4rkA
Posté le 22-01-2010 à 13:39:22  profilanswer
Aucune idée... j'ai jamais su pourquoi ça s'était déréglé. une alim qui n'a pas fourni assez de puissance? conflit avec un soft? avec un dual boot? dd qui fatigue? no sé!
n°7299631
nnahoj
Posté le 22-01-2010 à 15:03:31  profilanswer
Aie je viens de redémarrer le PC et la je me dis bizzare ca ralentie.
Je controle et stupeur le disque est maintenant en Ultra DMA 0.
Est ce le signe qu'il est presque HS?
Message édité par nnahoj le 22-01-2010 à 15:14:48
n°7299666
nnahoj
Posté le 22-01-2010 à 15:26:38  profilanswer
AIE AIE AIE
Je redémarre à nouveau , boum maintenant il est en Ultra DMA 5
n°7300292
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-01-2010 à 23:18:01  profilanswer
Il est passé en mode PIO car il a eu une erreur de transfert des données (assez stupide quand même...).
Moi je pense que ton disque dur a un problème.
n°7300614
nnahoj
Posté le 23-01-2010 à 11:47:15  profilanswer
C'est ma pensée aussi.
Mais je me dis que ca peut aussi être le controleur de la CM (driver à jour).
N'existe il pas un logiciel qui me permettrait de savoir si il s'agit de mon disque dur ou de ma carte mère. Avant que j'achete un hd pour rien.
n°7300623
andrei66
Vive le HB
Posté le 23-01-2010 à 11:55:17  profilanswer
tu n'aurais pas un autre HDD pour tester ?
Tu le branches sur ton PC, tu copies plusieurs GB (10GB devrait suffir) et tu regardes si il ne passe pas en mode PIO.
Sinon dans HDTune tu as l'onglet Health (il vérifie l'état du disque), peux-tu nous poster un screen ?
n°7300717
nnahoj
Posté le 23-01-2010 à 13:38:48  profilanswer
J'ai pas de screen sous la main mais dans "health" il me mets tout OK et j'ai meme fais un "error scan" est tout est bon
n°7304126
nnahoj
Posté le 26-01-2010 à 12:45:11  profilanswer
Bon ben j'espère de bonne nouvelle.
Depuis j'ai changé de port sur la carte mère, ou était branché le disque. Et depuis aucun soucis, toujours en Ultra Dma 5, j'ai même remis Windows 7 et depuis vendredi plus aucun soucis.
En espérant que ca soit bien cela
Encore un grand merci pour votre aide
n°7304564
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2010 à 18:30:39  profilanswer
tu n'étais pas sur un port qui est fait pour un RAID par hasard? ou est-ce que tu as pas branché de HDD sur le premier port SATA?
Swisscore
n°7304721
nnahoj
Posté le 26-01-2010 à 20:17:59  profilanswer
Aucune idée.
Mais j'utilisez ce port depuis  que j'avai smonté le pc y'a 2 ans. Et c'était le seul périphérique monté en Sata dans mon pc.
Conseils Config Jeu 1300E PC+Ecranproblème avec physx, trouve pas NvCplUi.exe
Conseil config pour PC "familial"Help pour config - Budget limité
[Résolu] Problème affichage HDMI entre PC et Ecran SamsungNouvelle configuration PC, des conseils ?
[HELP] !! [subit_une_attaque_d'un_hacker] !!PC lent
PC qui ne démarre pasProblème sur vieille config : PC qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : PC qui ralenti, gel,.... HELP HELP je trouve pas
