2991 connectés
  question qui concerne alimentation +5 volts usb pour electricien exp
n°8814466
tinours01
Posté le 04-08-2013 à 20:43:56  profilanswer
Bonjour a tous
c'est la première fois que je fait un post.
En voulant faire le nettoyage de mon pc pour enlever la poussière J'ai un problème en effet j'ai le pin usb+5volt de ma carte mere en interne qui s'est casser mon petit chiffon est rester coincer dans le pin et j'avais pas vu j'ai forcer et paf un pin c'est arraché après avoir regarder dans le manuel de ma carte mère il s’avère que c'est le pin usb+5volts donc le port usb ne fonctionne plus.
Quelqu'un de très spécialisé a regarder et il me dit qu'il a rencontré le meme probleme avec le sien sauf que le sien etait en usb3 et qu'il a prit le +5volt de la molex pour bidouller. il a meme brancher un ventilo sur une molex en + 5 volt.
si je résume bien j'aurais mes (GND DATA+ DATA-) sur pin carte mere interne et je prend le fil rouge d'une molex pour alimenter le tous.
est ce que c'est faisable et est ce que il y a des risque ? quelqu'un a deja pensé  a faire ce genre de manipulations risqué a mon goût !!!
merci d'avance
Message édité par tinours01 le 04-08-2013 à 22:11:31
n°8814782
tinours01
Posté le 05-08-2013 à 06:02:08  profilanswer
bonjour 74 vues et personne n'a un avis ou une sugestion..?
n°8814793
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-08-2013 à 07:15:28  profilanswer
tu vas bien trouver dans tes connaissance quelqu’un qui sait souder pour te remettre une pin +5V sur le connecteur interne...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8814799
tinours01
Posté le 05-08-2013 à 07:37:52  profilanswer
salut personne ne veulent faire sa car la carte mere est neuve et ils prenne pas la responsabilité... moi j'ai un fer a souder et je me debrouille pas mal concernant les fils de taille moyenne comme molex sata mais la c'est de l"electro soudure donc je n'y arriverai pas voila
si vous avait une suggestion ou une information merci de me le faire savoir
Message édité par tinours01 le 05-08-2013 à 07:38:32
n°8814801
kikidonc1
Posté le 05-08-2013 à 07:45:14  profilanswer
tu peux nous faire une photo de ce port?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8814802
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-08-2013 à 08:01:07  profilanswer
Moi j'ai compris que c'était ça:
http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/images/visus/guide-montage-pc-connecteurs-front-panel-usb.jpg
Message édité par flagadadim le 05-08-2013 à 17:42:38
n°8814806
peremumuch
Posté le 05-08-2013 à 08:10:31  profilanswer
tu as cette solution la aussi ===> http://www.grosbill.com/4-selectio [...] controleur
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8814974
Dreaa
Posté le 05-08-2013 à 11:32:42  profilanswer
Si tout est bien branché et isolé et que les conducteurs que tu utilise supporte l'ampérage il n'y a aucun risque pour toi et pour tes composants, mais après je ne suis qu'un électricien non expérimenté et j'ai jamais tenté ce genre d'expérience donc je peux pas garantir a 100% que ce soit sans risque.
n°8815462
tinours01
Posté le 05-08-2013 à 17:17:14  profilanswer
salut ce sont les pins qui sont sur la carte mere qui a casser celle qui est en jaune comme sur la photo de flagadadim
est ce sa se soude un pin sur une carte mere ?
merci a vous
n°8815486
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-08-2013 à 17:43:08  profilanswer
oui ça se soude, mais faut quelqu'un avec un peu d’expérience
n°8815624
kikidonc1
Posté le 05-08-2013 à 19:27:12  profilanswer
la derniere fois que j'ai voulu changer un condo sur une cm, mon fer de 40 watt ne ramollissait même pas l'étain. il a fallu que j'y aille à la perceuse...sur une vieille cm avec un ordi ready pour la benne ok, mais sur une cm neuve je m'y aventurerai pas pour un port usb. +1 pour la soluce peremumuch
edit: 40w
Message édité par kikidonc1 le 06-08-2013 à 08:15:47
n°8815691
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-08-2013 à 20:12:38  profilanswer
c'est de la soudure sans plomb maintenant... ton pauvre fer de 40W est bien insuffisant, avec du bon matos ça se fait en 5 min chrono
Message édité par flagadadim le 06-08-2013 à 09:33:02
n°8816172
kikidonc1
Posté le 06-08-2013 à 08:21:21  profilanswer
c'est du matos pro...(robur 2 vitesse 20w/40w)
n°8816225
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-08-2013 à 09:26:16  profilanswer
matos pro [:totozzz]
Au taff avant le passage à la soudure sans plomb on était avec des 60W
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] eller-W-61
Maintenant c'est des petites centrales qui montent à 450°
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] D-1000-80W
Donc avec du bon matos, c'est parfaitement réalisable
Message édité par flagadadim le 06-08-2013 à 09:32:22
Question de CAS ?Question ventilation processeur
Talkie Walkie, Question Technique et avis !Avis sur ma configuration et petite question
Need du conseil de callés en info pour prob tempQuestion autour des NAS
[Question] Alimentation suffisante pour une bonne CG ?Question rapide - Alimentation suffisante ?
Question pour alimentation
Plus de sujets relatifs à : question qui concerne alimentation +5 volts usb pour electricien exp
