1365 connectés
  Q6600 @ 60°C IDLE Boitier ouvert
n°6612824
zepek37
Posté le 25-09-2008 à 20:00:13  profilanswer
Salut a tous.
Voila mon Q6600 est a 60°c en idle que se soit dans le bios avec speed fan core temp etc. (boitier ouvert en plus!!!)
Le ventirad est un intel, il a l'air bien fixer je l'ai demonté, nettoyé et j'ai remis une fine couche de pate thermique sur le ventirad et le proc mais rien ni fait toujour pareil.
Ma pate thermique date de janvier 2008 je lavez ouvert a ce moment la est elle toujours bonne ? (ARTIC SILVER 5)
Sinon de quoi peu venir le probleme? J'ai peur de faire cramer le proc et en plus je peu pu jouer du coup :(
Merci d'avance
n°6613334
zake
Posté le 26-09-2008 à 01:25:36  profilanswer
Salut, sur les derniers processeur d'intel il y a maintenant une protection pour éviter qu'il crame, dès qu'il est trop chaud hop il s'éteint, j'ai le même processeur que toi le Q6600 et je confirme que la protection marche (je l'ai overclocké à 3,24 GHz).
Sinon pour ton problème je sais pas dsl :x
n°6613383
titoine197​8
Posté le 26-09-2008 à 04:23:33  profilanswer
La sonde de température est peut être défectueuse?? Si tu touches au rad au plus pret du proc, c'est chaud?
n°6614762
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 26-09-2008 à 22:29:31  profilanswer
bhô tout simplement 4 coeur sa doit chauffer la dedan .
change de radiateur tt simplement
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°7046029
Mamar57
Posté le 22-07-2009 à 22:51:48  profilanswer
Salut à tous!
Je me permets de relancer le sujet, j'ai un souci semblable à celui-ci: mon processeur Q6600 g0 (non o/c, ventirad d'origine) chauffe beaucoup en IDLE (65°C), la carte mère est très chaude aux abords du proc, les barrettes de ram, la carte graphique et mes deux DD aussi...
J'ai démonté le ventirad, soigneusement remis de la pâte thermique, correctement remis le ventirad... Rien n'y fait! Clear CMOS: pas mieux!
Pour info, mon matériel:
Carte mère: MSI P35 Platinum
Processeur: Intel Q6600 g0 2.4GHz
Alimentation: Enermax Liberty 500W
Carte graphique:Nvidia GeForce GTS 250 (512 Mo)
Ram: 2x1 Go (une Kingmax DDR2 800 et une Transcend DDR2 667, pas de dual channel)
http://img505.imageshack.us/img505/9619/everesttempratureproc.th.jpg
Si une âme charitable peut me donner conseil...
Merci à vous!
n°7046099
1ra2
Posté le 22-07-2009 à 23:31:10  profilanswer
Boitier ? Si c'est un boitier du genre Advance a 30€ c'est pas etonnant que ça chauffe vu que les flux d'air sont casi nul :s
change le ventirad d'origine intel et tu auras deja une belle baisse des temp :)
n°7046117
Requin94
Posté le 22-07-2009 à 23:40:25  profilanswer
Tu as bien tourné les 4 pattes du rad et pas simplement enfoncées ?
Feed-back
n°7046225
ghe
Posté le 23-07-2009 à 01:42:26  profilanswer
Tu as bien réglé la tjmax à 100?
Au vues des temp de tes HDD ton boitier est mal refroidit, Advance ou pas.
Message édité par ghe le 23-07-2009 à 01:42:32
n°7046287
Mamar57
Posté le 23-07-2009 à 08:46:19  profilanswer
Mon boîtier est un Antec Sonata, et pour ce qui est de l'aération, même en ouvrant le boîtier, les températures sont quasi identiques. Je n'ai qu'un ventilo arrière 3 vitesses, et même en high, le tout reste chaud.
Je vérifirai pour la fixation du ventirad, mais pourtant, je l'ai bien clipsé et il n'y a pas de jeu.
Ce qui m'inquiète, c'est que tous les composants sont chauds au toucher...
Message édité par Mamar57 le 23-07-2009 à 08:46:50
n°7046315
1ra2
Posté le 23-07-2009 à 09:32:30  profilanswer
Fais attention de ne pas avoir des cables qui se promène dans le boitier, ça pourrai perturber les flux d'air, et faire monter la température.
n°7046330
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 23-07-2009 à 09:49:02  profilanswer
rajoute un ventilo devant tes HDDs et ca ira.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°7046347
Mamar57
Posté le 23-07-2009 à 10:08:58  profilanswer
Les câbles sont déjà organisés de façon à ne pas perturber les flux.
Je comptais déjà mettre deux ventilos en façade, mais est ce que cela va changer suffisement la température des composants? Vu la chaleur dégagée...
A première vue, la chaleur de tous les composants serait normale avec un ventirad d'origine et un ventilo 120mm arrière? Ca me semble étrange (53°C pour le HD Maxtor, 45° pour le WesterDigital... ça fait beaucoup dans un bon boîter de base, aéré un minimum)
n°7046738
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 23-07-2009 à 14:14:17  profilanswer
Met deux ventilo à l'avant de ton boitier, met des hdd devant UN des deux deux ventilo, range bien tes cables vers l'arrière du boitier ( dans la profondeur, si tu vois se que je veux dire :s ) Et la toutes tes tempèratures devrait baisser, je dirais 15 degrec sur le hdd, 10 sur le proco . Si j'ai bien compris, tu as toujours le radbox fourni pars Intel ... Change-le ;)
n°7046763
Mamar57
Posté le 23-07-2009 à 14:24:04  profilanswer
Okay, je vais faire tout ça! J'espère gagner au miminum 15 et 10°C, comme tu me dis!
Merci bien pour les conseils, mon doute sur une défaillance quelconque est levé!
n°7046795
marcharien
Pidum
Posté le 23-07-2009 à 14:46:21  profilanswer
Ton ventirad ne serait pas un ventirad de céléron par exemple, puis après tu aurais acheté ton Q6600? Car entre les 2 ce ne sont pas les mêmes ventirads il me semble, et encore moins les mêmes chalurs degagées.
a+
Feed
n°7046851
Mamar57
Posté le 23-07-2009 à 15:10:08  profilanswer
Mon ventirad est bien celui fourni avec le Q6600, je compte prendre un Noctua NH-U12P pour le remplacer.
n°7049454
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 25-07-2009 à 20:15:23  profilanswer
Sage décision, tu verra vite la différence, mais garde en tête que un bon "flux" d'air fait toute la différence
n°7051059
Mamar57
Posté le 27-07-2009 à 11:21:01  profilanswer
C'est noté!
En attendant l'achat d'un bon ventirad et ventilos silencieux, j'ai déjà mis un ou deux vieux ventilos à l'intérieur du boitier, et j'ai gagné un bon nombre de degrés! Pour une solution de secours, c'est encourageant! :D
n°7051737
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 27-07-2009 à 19:31:30  profilanswer
Merci les forumeur :)
n°7052261
Mamar57
Posté le 28-07-2009 à 09:16:24  profilanswer
Ouais, merci à vous!
Ca aide quand on commence la bidouille! :D
n°7052594
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 28-07-2009 à 13:46:55  profilanswer
De rien, bonne continuation !
depuis install q6600 bugBoîtier RaidMax Sirius dysfonctionnement de la façade ?
Upgrade de mon Q6600 / P5K-E / ... besoin d'un petit feedbackQuel boitier choisir?
réglage vitesse ventilo de boitierRecherche boitier pour CM Micro-ATX
Disque dur ordi dans un boitier externeAlim noname increvable? ;-)
HD4870 X2, 84°C au repos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Q6600 @ 60°C IDLE Boitier ouvert
