4886 connectés
  PWR FAN et cable qui sort de l'alim
n°5115977
Frank sava​nnah
Posté le 19-10-2006 à 20:08:49  profilanswer
J'ai fini de monter mon PC mais j'ai une question.
Sur la carte mere, que mettre dans PWR FAN ? j'ai bien un cable, bleu et noir avec 3 connecteurs qui rentre bien  et qui sort de mon alim mais c'est marqué CW je sais plus quoi, enfin pas PWR FAN en tout cas.
Quelq'un peut m'eclairer ??
n°5115993
Frank sava​nnah
Posté le 19-10-2006 à 20:20:01  profilanswer
j'ai aussi une autre question, sur mon processeur j'ai mis un peu de pate alors que sur le radiateur il yavait un pad thermique, ça craint rien ?
n°5115999
BDDB
Posté le 19-10-2006 à 20:22:37  profilanswer
Si, il ne faut surtout pas mettre les 2, c'est ou l'un ou l'autre...là ca fait trop...démontes, enlève toute le pate thermique et le pad et met juste très peu de pate thermique.
Pour le cable bleu et noir qui sort de l'alim, il faut bien le mettre sur la prise power fan de la carte mère mais cela sert juste à afficher la vitesse de rotation du ventilateur de l'alim.
n°5116483
Frank sava​nnah
Posté le 20-10-2006 à 05:06:16  profilanswer
aie ! ça craint vraiment quelque chose ? c'est a dire ? une surchauffe ?? je comprend pas trop car j'ai vraiment mis une legere couche
n°5116485
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 20-10-2006 à 05:36:52  profilanswer
tu n'as qu'à surveiller la température de ton CPU avec everest ou speedfan
si tu vois que ca chauffe trop, tu démontes, tu nettoyes bien rad et CPU et tu remontes
n°5116636
Frank sava​nnah
Posté le 20-10-2006 à 10:24:05  profilanswer
a combien ne doit pas depasser la temperature du cpu ?
si ça chauffe trop j'enleve la pate à la main, le pad thermique ne sera pas abimé pour le remonter une deuxieme fois sans pate ?
n°5116715
Frank sava​nnah
Posté le 20-10-2006 à 11:14:34  profilanswer
que faire ? je l'allume et je fais tout peter ? un autre conseil ?
n°5117290
buggys
Posté le 20-10-2006 à 16:09:15  profilanswer
ben faudrait déjà savoir ce que tu as comme CPU
bip en 3D, alim pas assez puissante ?Problèmes carte mère ou alim ?
Quelle puissance pour Alim[Config] Choix boitier/alim
Quelle CM 939 compatible alim ANTEC Smartpower 2.0 / Sonata 2 ??Quelle est la meilleure alim 500W du moment ?
Changement d'alim necessaire ?Problème Graphique/Alim
Problème Alim/Carte graphiquequel alim avec les cables gainé ? +/- 100€
Plus de sujets relatifs à : PWR FAN et cable qui sort de l'alim
