10098 connectés
  Puissance d'une alimentation
n°8902668
core83
Posté le 19-10-2013 à 17:38:35  profilanswer
voilà ça fait quelque temps que je tourne sur cette config :
Oc : Amd-Fx8350 8 coeurs 4Ghz Black edition
Carte mère : Gigabyte GA-990Xa-ud3
Carte graphique : Sapphire Radeon 7870 2go OC edition
Alimentation : Corsair CX 500 W bronze +
SSD : Samsung 840 Pro 120 go
DD: 2 disque dur à 7200 t/m
Lecteur: Un Dvd RW
Mon soucis est que de temps en temps en pleine charge et donc en jeu, j'ai des espèces de grésillement qui apparaissent à l'écran, comme des lignes en parallèle dans le fond des images. C'est pas gênant en soi, mais je remarque par la même occasion une perte de fps sur des jeux comme League of legends notamment dans la map de l'aram pour les connaisseurs. des ralentissements dans certains jeux. Et pourtant je les tournent à fond sans problème.
Je soupçonne mon alimentation de ne pas envoyer assez. Mais dans le cas d'une sous alimentation elle aurait grillée depuis longtemps je pense... du coup j'ai acheté une corsair cx 750 W donc 250 W de plus. je la reçois lundi. Et j’ai aussi acheté un écran 24 pouces FUll HD , que j'ose pas brancher en attendant ma nouvelle alim... d'accord l'ecran n'est pas géré par mon alimentation mais ça va faire forcer plus ma carte graphique me semble. C'est ma seconde question donc ^^
Merci d'avance
n°8902703
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-10-2013 à 18:18:30  profilanswer
Bonsoir
500 watts suffisaient déjà largement pour ce PC. Je chercherai plutôt du coté de la carte graphique si j'étais toi.
n°8902709
core83
Posté le 19-10-2013 à 18:27:16  profilanswer
et concernant l'ecran? ça peut avoir un incident?
n°8902712
alein
Posté le 19-10-2013 à 18:28:23  profilanswer
Une incidence ? ça dépend de l'écran que tu avais avant.
n°8902717
core83
Posté le 19-10-2013 à 18:30:34  profilanswer
j'avais un 19 pouces Hp. maintenant un 24. que j'ai toujours pas testé
n°8902721
alein
Posté le 19-10-2013 à 18:34:24  profilanswer
ça demandera un peu plus de calculs à ta carte graphique. Mais, à mon avis, ton problème n'est pas ton alim. Il faudrait que tu regardes tes températures en jeu...
n°8902722
core83
Posté le 19-10-2013 à 18:35:07  profilanswer
elles sont normales. pour le processeur je suis à 35 ( le hyper 212 + evo refroidit très bien ) et l'alim à 40
n°8902723
alein
Posté le 19-10-2013 à 18:36:50  profilanswer
Aucune (enfin si, une seule...) alim ne donne sa température... peu importe, c'est ta carte graphique, ton écran et ton cable vidéo qu'il faut tester pour commencer.
Message édité par alein le 19-10-2013 à 18:37:33
n°8902727
core83
Posté le 19-10-2013 à 18:39:18  profilanswer
Ah tu parlais de l'allimentation, elle tourne pas énormement même en jeu et pour la température je ne sais pas. Je vais brancher le nouvel ecran ce soir et voir ce que ça donne
n°8902732
alein
Posté le 19-10-2013 à 18:42:55  profilanswer
C'est toi qui parle de 40 (quoi ? choux, raves ou degrés...) pour l'alim...
Bref, oui, tu peux tester ton nouvel écran.
n°8902736
core83
Posté le 19-10-2013 à 18:47:22  profilanswer
je voulais dire carte graphique faute de frappe x.x
Puissance de l'alimentation pour petite configurationQuelle puissance d'alimentation pour ce pc ?
Avis puissance alimentationAvis config + Puissance Alimentation
Puissance d'alimentation necessaire pour cette configMesure puissance absorbée alimentation
puissance alimentation config Oct 2012 [résolu]Quelle puissance d'alimentation + SSD: Attendre baisse des prix ?
Alimentation basse puissance[à clore] Arnaque carte graphique/ alim !!! (choix de la puissance)
Plus de sujets relatifs à : Puissance d'une alimentation
