4439 connectés
  Puissance Alimentation
n°7543541
scat28
Posté le 22-08-2010 à 19:38:59  profilanswer
Bonsoir à tous, suite à la commande de ma configuration :
http://img638.imageshack.us/img638/9556/20100822192104.th.jpg
mon alimentation est une corsair CX400 de 400 W et ma carte graphique une PNY GTS 250.
La puissance préconisée pour la carte graphique est de 450 W au minimum.
Par rapport à ma configuration et la puissance de mon alimentation (400 W) est ce que la puissance est suffisante pour ma carte graphique ?
Message édité par scat28 le 22-08-2010 à 19:39:54
n°7543550
cilver
Posté le 22-08-2010 à 19:47:31  profilanswer
va sur le site de corsaire et rentre tes paramètre il te diront quel alim est compatible donc la puissance
n°7543552
scat28
Posté le 22-08-2010 à 19:52:38  profilanswer
ok mais je ne peux pas, le configurateur ne prends pas le amd phenom x6
n°7543558
lauleg
Posté le 22-08-2010 à 19:59:55  profilanswer
Je pense que ça doit passer, mais tout juste quand meme. A vue de nez, ta config doit consommer dans les 350W en full
Sinon, voici un lien ou les Phenom II X6 est présent.
n°7543567
scat28
Posté le 22-08-2010 à 20:13:24  profilanswer
je ne ferais pas d'overcloking
n°7543573
centurion7​6
Posté le 22-08-2010 à 20:18:16  profilanswer
Sa passe à l'aise. Tu consommera pas plus de 250w.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°7543590
scat28
Posté le 22-08-2010 à 20:33:20  profilanswer
si la carte graphique n'a pas assez de watt, que va t il se passé ?
n°7543596
Uppermaraz​an
Posté le 22-08-2010 à 20:38:53  profilanswer
Si l'alim est trop chargée, elle coupe, mais ça n'arrivera pas, la CX400 tiendra sans problème la GTS250 et ton X6, pas de souci.
Message édité par Uppermarazan le 22-08-2010 à 20:39:47
n°7543616
patparis
Posté le 22-08-2010 à 20:51:15  profilanswer
Dossier HFR sur la consommation des cartes graphiques :
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Pour la GTS 250, le max est à 160-170 W selon la version. Le reste ne ta config ne mettra pas l'alim à plat.
n°7543617
scat28
Posté le 22-08-2010 à 20:51:48  profilanswer
vous êtes sur car comme il a eu un problème dans ma configuration, je n'es pas reçu l'alimentation, je peux peu être demander à ldlc de changer l'alimentation. Bien sur je mettrai la différence.
Message édité par scat28 le 22-08-2010 à 20:52:09
n°7543628
Uppermaraz​an
Posté le 22-08-2010 à 20:57:25  profilanswer
Certain.
Maintenant rien ne t'empêche de prendre plus puissant en vue de futurs Upgrades.
Message édité par Uppermarazan le 22-08-2010 à 20:57:43
n°7543637
patparis
Posté le 22-08-2010 à 21:05:32  profilanswer
Si ça te fait des noeuds au cerveau, mieux vaut en prendre une plus puissante. Au moins, tu seras rassuré de ce côté-là. Et tu peux toujours dire à LDLC que l'alim recommandée pour la carte graphique est de puissance supérieure.
Message édité par patparis le 22-08-2010 à 21:05:48
n°7543642
scat28
Posté le 22-08-2010 à 21:11:18  profilanswer
oui je pense que je vais prendre une alimentation plus puissante.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Que pensez vous de celle la ?
Message édité par scat28 le 22-08-2010 à 21:11:37
n°7543649
patparis
Posté le 22-08-2010 à 21:20:11  profilanswer
Elle est très bien.
n°7543656
scat28
Posté le 22-08-2010 à 21:27:21  profilanswer
cool je verrais si je peux prendre autre chose je prends sinon je garde la mienne.
n°7543659
cilver
Posté le 22-08-2010 à 21:32:06  profilanswer
avec un phenom 6 l'alim ne suportera pas elle n'est pas assez puissante
n°7543660
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-08-2010 à 21:32:47  profilanswer
C'est un peu n'importe quoi ce test, une GTS 250 consomme à peine plus qu'une HD 4850, soit 115 - 120W environ.
Et ça passe sans problème avec une Corsair 400W même avec un X6, même avec un bon overclock.
n°7543690
Uppermaraz​an
Posté le 22-08-2010 à 22:08:05  profilanswer
Bein tiens...
PS: On en est qu'au Phenom II pour le moment hein...
Message édité par Uppermarazan le 22-08-2010 à 22:09:35
n°7543691
prado8765
Posté le 22-08-2010 à 22:08:32  profilanswer
Ce qui ne faut pas entendre..
n°7543696
patparis
Posté le 22-08-2010 à 22:17:07  profilanswer
Sur le fait que son alim passe , on est tous d'accord mais il stresse.
Sur l'article de Marc, discute-en avec lui, il passe souvent sur le forum. Mais accroche-toi, il a fait ses preuves  :D
n°7543807
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-08-2010 à 23:51:54  profilanswer
Déjà une GTS 250 ne consommera jamais plus qu'une HD 4870. De plus, je vois pas comment elle peut consommer autant qu'une HD 4870 d'autant plus qu'à la prise sur la config entière, elle consomme beaucoup moins.
n°7543809
scat28
Posté le 22-08-2010 à 23:53:22  profilanswer
pour vous elle est ok ? ou je dois en demander une meilleur ?
n°7543820
bleeding-m​e
Posté le 22-08-2010 à 23:58:02  profilanswer
Si tu comptes upgrader certains composants (la carte graphique entre autre), prends un peu plus puissant. Au moins tu seras tranquille.
n°7543880
scat28
Posté le 23-08-2010 à 00:53:47  profilanswer
je ne fais pas beaucoup de jeu
Alimentation [Puissance pour CG]Doute puissance alimentation et crossfire.
Quelle alimentation et srutoiut quelle puissanceAlimentation, cablage, puissance, & co...
Quelle puissance d'alimentation me faut-il ??? quelle alim choisir ??Puissance de chaque ligne sur alimentation 80W
Quelle alimentation/puissance pour cette config ?Puissance d'alimentation ?
Quelle alimentation modulaire et quelle puissance ?
Plus de sujets relatifs à : Puissance Alimentation
