6995 connectés
  Programmateur et cable DB25
n°8162717
Medi95
Posté le 25-12-2011 à 19:33:26  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Je m'adresse à vous pour vous poser une question sur les programmateurs willem.
Voilà je veut me lancer dans le cartmodding (super nes) et j'ai besoin de ce programmateur pour les eprom 27c801 nécessaire à la confection d'un jeu.
Le seul hic et que tout ce que j'ai pu voir en programmateur, fonctionne avec un câble imprimante DB25 (la sortie usb faisant office d'alim), sortie que je n'ai sur aucun de mes PC...
Du coup j'hésite à me prendre un adaptateur DB25 > USB pour le brancher sur mon pc, mais pour moi adaptateur veut aussi dire perte de signal, donc ma question est ; est ce que je me trompe (je l'espère) ? Dans ce cas il n'y a pas de problème, ou est ce que j'ai raison ? Et dans ce cas, est ce que la perte de signal peu nuire ?
Je vous remercie infiniment, joyeuses fêtes à toutes et à tous ^^
Medi
n°8162829
blazkowicz
Posté le 25-12-2011 à 20:59:20  profilanswer
une carte en PCI aura plus de chances de marcher;
n°8162830
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-12-2011 à 21:00:51  profilanswer
Ce n'est pas un adaptateur USB => DB25, mais un convertisseur. Pas de perte de signal, il y a de l'électronique à l'intérieur pour convertir un format X (en l'occurence l' USB) en un format Y (DB 25) => pas de "perte" de signal.
n°8162834
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-12-2011 à 21:02:21  profilanswer
Après faut voir comment les softs associés à ton programmeur fonctionnent, et quel age ils ont. Si ils sont très vieux, la solution de blazkolsjhlgdwfg est effectivement la plus compatible.
Problème D'affichage via câble Vga Vs HDMIRefaire cable ethernet ?
Zalman Z9 Plus. Cable alimentation façade.Câble mini jack / 2 paires RCA
Cable EATX 12V corsair AX750 PROBLEMEGraveur HS ?
sauvegarde Windows7 = péter un câble...Problème montage cable carte mère
cable Sata 3.0
Plus de sujets relatifs à : Programmateur et cable DB25
