2073 connectés
  [RESOLU] Besoin d'aide pour réglage de fréq de processeur (bios CM)
n°6015947
ANTMEISEN
Posté le 15-11-2007 à 19:01:24  profilanswer
Bonsoir
Voila mon problème
J'ai récemment dû changer ma CM à cause d'une fausse manipulation du coup je suis passé d'une MSI KM4AM-L à une ASRock K7S41GX (SiS 741GX)
Avant mon PC avec mon ancienne CM était cadencé avec un AMD Sempron 3000+ et maintenant je me retrouve avec AMD Athlon 2100+... (d'après Système dans panneau de configuration)
Enfin j'aimerais savoir comment retrouver ma configuration initiale
Ou dois je aller dans le bios et que dois je bouger sur ma carte mère (cavalier j'imagine) pour avoir la bonne cadence
Voici une copie du manuel pour ce qui concerne le réglage hardware
http://img145.imageshack.us/img145/7104/motherboardk7s41gxasrocaj4.jpg
Message édité par ANTMEISEN le 16-11-2007 à 18:00:15
n°6016054
frimousse6​0
Posté le 15-11-2007 à 19:38:07  profilanswer
bonsoir,dans le bios il faut mettre la frequence sur 166mhz et mettre le cavalier sur la carte mere a la position fsb 333mhz
n°6018447
ANTMEISEN
Posté le 16-11-2007 à 17:59:35  profilanswer
Merci ca marche j'ai enfin retrouvé la fréquence d'origine ! Un simple réglage des cavaliers a suffit
Question Bios[résolu] Comment récupérer un partition fraichement effacée !
Est'il nécessaire d'Upgrader mon Bios ??DD SATA capricieux... sur carte mère nforce 4
[Résolu] configuration sli......besoin daide.HDD SATA seulement reconnu en USB (pas en interne) !
Aide pour transformation configueAide pour config a base de q6600, 8800GT + SLI
besoin de conseil pour une update
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Besoin d'aide pour réglage de fréq de processeur (bios CM)
