3336 connectés
  Probleme 212 evo le ventilot ne tourne pas
n°9545061
volendar
Posté le 04-07-2015 à 09:07:34  profilanswer
Tout d'abord bien le bonjour
j'ai up ma Config il y a de cela 2 jours
CPU: I5 4690k refroidit par un 212 evo (pâte therm noctua)
CM: Asus z97 a
RAM: Gskill 2*4go 1600 cas 9
CG: Sapphire hd 7950 oc
Alim: g500 CM 500w 80+ bronze
SSD: Sandisk 128 go
DD: Seagate baracuda green 2to
Boitier: Corsair Carbide spec 3 red
Voila le soucis donc j'ai tout monté mit en route tout vas bien installe windows je redémarre et la CPU error fan! je vais dans le bios je Boot mon SSD je continue ma vie tranquille sauf que au bout de 2 heure je regarde le ventilo du ventirad il ne tourne pas (idle 50° occt 80°) et sans faire des petit accoue bon je vais dans le bios
je le met en PWM rota mini 600tr/min toujours Cpu fan error et quand je suis sur windows temp CPU 50° et le ventirad ne tourne pas j'essaye de modifié le mode du ventirad avec Fan xpert Mode pleine vitesse il ne tourne pas et et pas plus dans les autres modes.
Du coup je branche le ventilo du vantirad sur un autre 4 pin de ma CM toujours pareil, et j'ai perdu patiente j'ai mis le ventilo du vantirad a l’arrière la ventilo a l’arrière sur le Cm 212 evo et voila mtn Temp (idle 35° et OCCT 60°)
http://image.noelshack.com/minis/2015/27/1435993180-img-20150704-085144.png
voila actuellement et le ventilo du ventirad qui est a l’arrière donne des petits accoue de désespoir de temps en temps et il tourne parfois 2 voir 3 tours
oui je sais mon câble management est pas au top ^^ ( et aucun message par rapport au Stickers mal mis mais trop swag dans mon boitier XD
Cordialement Volendar
tout est un et un est tout
n°9545066
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-07-2015 à 09:26:53  profilanswer
Bah le ventilo d'origine du 212 est mort tout simplement.
n°9545069
volendar
Posté le 04-07-2015 à 09:31:29  profilanswer
ok bah si vous avez des conseil pour un Ventilo 4 pins avec de bonne perf ^^
n°9545074
artouillas​sse
Posté le 04-07-2015 à 09:36:39  profilanswer
Un bequiet pure wings par exemple, ou la rolls le silentwings 2.
n°9545085
volendar
Posté le 04-07-2015 à 09:49:50  profilanswer
merci pour les conseil
n°9545091
artouillas​sse
Posté le 04-07-2015 à 09:54:35  profilanswer
En 120mm bien sur.
Problème avec la GTX 970 de Gigabyte.Problème Vcore i7 4790K
Problème de compatibilitéNouvelle config, nouveau problème
[Résolu] Problème ventiradProblème nouvelle tour
probleme demarrage ecran AOC G2460PGProblème de compatibilité ?
[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir[URGENT !!!] Probleme d'alimentation pc !
Plus de sujets relatifs à : Probleme 212 evo le ventilot ne tourne pas
