3217 connectés
  Problème Mise en Veille sous Vista
n°6127086
tibolafaut​e
Posté le 03-01-2008 à 10:59:48  profilanswer
Sous Vista, je n'ai plus accès à la mise en veille telle qu'elle était à l'installation du Système, c'est-à-dire avec suspension de l'alimentation, ventilateurs, etc et alors redémarrage immédiat.
Dorénavant, lorsque je fais appel à cette fonction, la mise en veille s'active mais au bout de deux secondes, l'ordinateur démarre.
Je voulais savoir si vous connaissiez une manipulation, un périphérique, une application qui pourrait provoquer cela.
Merci de vos réponses
n°6127101
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 11:05:49  profilanswer
pas de double topic
ton sujet en software suffit, surtout qu'il est dans la bonne cat
n°6127409
ian2408
Posté le 03-01-2008 à 13:09:55  profilanswer
salut c'est un portable ?
t'aurais pas installé un pilote de gestion d'alimentation du genre power saver ou autre
j'ai eu le meme pb sous xp avec mon toshiba 5200 l'orsque j'ai eu installé le pilote power saver je ne pouvais plus régler la gestion de l'énergie après désinstallation du pilote ça tournait nickel...
Probleme demarage nouveau PCproblème de son lors de la lecture dvd
Probleme a resoudre rapidement...Probléme Boot
probleme de port j'aimerais pouvoir inviter dans mon jeu en réseauProblème avec VISTA
Problème avec P5B-E, boot pasProblème avec un ampli YAMAHA (HTR-6030)
Problème d’extinction de pc
Plus de sujets relatifs à : Problème Mise en Veille sous Vista
