3432 connectés
  Problème USB 3.0 W8.1 Asus
n°9203649
firesimon
Posté le 10-07-2014 à 21:06:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un nouveau pc portable : Asus ROG G750JM avec windows 8.1 sur lequel est installé 4 ports USB 3.0. J'ai en ma possession 2 DD WD 3.0 et aucun des deux ne fonctionne en 3.0 mais avec une vitesse 2.0...
Certain port USB ne détecte pas non plus mes DD...
Quelqu'un peut-il m'aider à régler ce problème ?
Merci d'avance.
n°9203815
seb4771
Posté le 11-07-2014 à 01:37:46  profilanswer
Quel est la vitesse de tes HDD quand tu branches ?
- Si tu as 33/40 Mo/sec, t'es effectivement en 2.0 OU ils sont très lent
- Si tu as 90/110 Mo/sec, c'est bien en usb 3.0 et y'a RIEN a faitre, c'est pas un ssd donc t'es bridé par la vitesse des disques (5400/5900/7200 T/min)
Les pilotes USB 3.0 sont installés ?
n°9204483
firesimon
Posté le 11-07-2014 à 18:23:00  profilanswer
La vitesse est d'environ 65 mo/sec...
Et oui mes pilotes USB sont installés... Ma souris je peux la brancher sur n'importe quel port usb elle fonctionne par contre mon DD ne fonctionne que sur 2 des 4 port USB.
n°9204559
seb4771
Posté le 11-07-2014 à 19:20:50  profilanswer
65 mo/sec c'est bien, si les hdd sont des 5400 t/min, faut pas s'attendre parfois à beaucoup mieux :(
Donc tu es bien en usb 3.0, le seul moyen de voir si il y a un souci c'est d'avoir un ssd (samsung 840 par exemple) sous la main pour voir la bride mais y'a pas grnad chose à faire malheureusement :-(
n°9260708
j4ck974
Posté le 05-09-2014 à 05:34:42  profilanswer
Bonjour, je me permets de ré up ce topic car j'ai exactement le même soucis avec le asus g750jm. Quand je copie si j'arrive a 30mo/sec c'est noel avant l'heure, en général c plutot 16-17 mo/s.
Sur mon ancien MSI j'arrivais fastoche a 100mo/sec, avec le même disque dur sur les 2 configu': SSD Samsung 840evo 256go.
Si quelqu'un a une petite idée j'apprécierai, merci.
[HELP] Problème de ventilationI5/7 - asus 780 equilibre cm je suis perdu help!
Power surge!Problème de qualité d'affichage
msi ou asus ?[problème] Bips courts en permanence après arrêt forcé dans le BIOS
Problème de démarrageASUS Power Surge, reset BIOS?
Problème led rouge vgabig probleme alim fortron
Plus de sujets relatifs à : Problème USB 3.0 W8.1 Asus
