4710 connectés
  probleme avec le boitier Tsunami Dream
n°3989185
djeco
Posté le 06-04-2005 à 10:08:52  profilanswer
Hello
Si vous avez ce boitier pouvez vous m'aider ?
je ne sais pas ou brancher certains fils  :
- le fil Micro SW , un fil noir et blanc
- le fil venant du haut du boitier avec les connecteurs suivants : VP , VP, VG, VG, Ground, TPA, TPA*, TPB, TPB*
MERci !
n°3989220
brunonone
Posté le 06-04-2005 à 10:26:43  profilanswer
ca il faut voir avec ton manuel de carte mere, ca doit etre les prises son facade, usb ou firewire
n°3989335
djeco
Posté le 06-04-2005 à 11:26:17  profilanswer
ben c'est le probleme sur la carte mere ya rien pour des connecteurs VP , VP
n°3989339
brunonone
Posté le 06-04-2005 à 11:30:58  profilanswer
c'est sur que si tu cherches la correspondance avec les memes noms tu vas pas trouver... il faut interpreter, ya pas un constructeur qui utilise les memes termes
n°3989365
djeco
Posté le 06-04-2005 à 11:40:42  profilanswer
ok merci je vais improviser
Probleme Liveboxprobleme d adresse ip
Probleme Disque Dur Maxtor 250Go[Problème] MSI NX6600GT VTD128
problème de démarrage !probleme installation graveur
problème de synchronisation ADSL avec wanadooProbleme install carte son sur hp
Problème avec Modem USB SagemAcer Aspire 2003WLMI probleme de port usb :(
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le boitier Tsunami Dream
