4611 connectés
  Problème de température
n°7975603
totolescro​c
Posté le 15-07-2011 à 18:05:32  profilanswer
Bonjour a tous !
Voilà mon soucis ...
IDLE
Mon processeur est à 79°C (et cela dès l'allumage du PC)
Core 1 et 2 à 26 °C
BURN (test avec Everest)
Processeur 84°C
Core 1 et 2 à 30°C
Mon boitier est bien ventilé (corsair 650 D) le proco est refroidi par un Zalman CNPS 9900. Processeur Phenom II 950 BE avec OC de 5%
Je trouve la température du processeur bien trop élevée mais j'ai toujours eu ces valeurs ... est-il possible que ce soit plutôt la sonde qui soit dead !
Merci de réagir :)
Message édité par totolescroc le 15-07-2011 à 18:06:25
n°7975652
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 15-07-2011 à 18:27:12  profilanswer
Y'a souvent des soucis de sonde avec les Phenom II, j'ai un Phenom II 965 et j'ai les sondes qui sont dans les choux -256. J'ai mis le bios à jours et sa a résolu mon problème.
Essaye de relevé les températures sans OC, tu n'overclock pas avec TurboV par hasard  :jap: ?
Met la main sur ton ventirad pour voir si c'est chaud  ;)
Message édité par Black-Phenom le 15-07-2011 à 18:28:33
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7975663
totolescro​c
Posté le 15-07-2011 à 18:34:37  profilanswer
Non pas avec TurboV mais avec Easy Tune 6 (livré avec ma CM).
Je vais essayer de mettre à jour mon bios ...
Ce qui me soucis, c'est que ce n'est pas non plus des valeurs extrèmes (comme toi ex. -256 ...) !
Sinon quelle est en général la différence de T° entre les coeurs est le proco ?
n°7975670
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 15-07-2011 à 18:39:12  profilanswer
La température CPU c'est la température de l'enveloppe du processeur, et la température des cores c'est la température des dies (coeurs) (c'est celle qu'il faut le plus se fier)
Méfie toi de ce genre de logiciel parfois sa overlock n'importe comment, les tensions sont souvent montées au maximum pour que le cpu tienne l'overlock demandé via le logiciel (pour les overlock extremes les logiciels poussent parfois le Vcore à 1.65 V ce qui est énormes. Résultat ---> températures extremes ...)
Message édité par Black-Phenom le 15-07-2011 à 18:40:22
Probleme temperature afficheur EVGA x58 ?560Ti MSI TwinFrozr II OC température problème.
Problème Température I7 2600k + H50Probleme temperature et voltage
Température CPU importante ... Rad ? / Nouveau Rad, lequel ?Problème de Température / Usage CPU
Probleme temperature sur le SMART, Samsung F3température i7-950 problème
probleme de temperatureProbleme temperature avec boitier Silverstone GD05 + i3 540
Plus de sujets relatifs à : Problème de température
