4491 connectés
  Problème %tage CPU
Problème %tage CPU
n°9201976
sonicfan20​13
L'informatique ça m'emmerde
Posté le 09-07-2014 à 13:18:40  profilanswer
Yo bonjour a tous les PCistes' !
J'ai un petit problème sous Windows 8.1 Pro,
J'ai un i5 4670k non overclocké et il tourne a 80% parfois 90% sur Firefox !! ( Config dans la signature )
Voici un screen :
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404904588-sans-titre.png
J'ai vraiment beaucoup de problème avec ce processeur, merci pour l'aide d'avance ! :jap:
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
n°9201991
waspco
One Drive to Boot Them All
Posté le 09-07-2014 à 13:37:08  profilanswer
Tu es sûr que c'est Firefox qui bouffe 90% de ton cpu ? Jette un coup d’œil aux processus en cour dans ton gestionnaire
Plusieurs possibilités:
- Peut être que tu ouvre 76 animations flash en même temps ou que tu utilise une appli web qui te fait calculer, même si avec un 4670 il faut y aller ...
- Certain script en ligne te font miner en ligne des crypto-coins à ton insu pour faire du blé, il faut faire attention à ou tu traine sur le web
Si ce n'est pas Firefox, sa peut être des tâches système en fond, qui normalement devrait s’arrêter au bout d'un moment
Je vois que t'es un Gamer. Il faut savoir qu'en ce moment une version de Watchdog piraté te fait miné des crypto dans ton dos ( sa peut s'appliquer à n'importe quel soft téléchargé ). Bref pour savoir qui bouffe ton cpu sa se passe dans ta fenêtre de processus, en les triant par % d'occupation cpu. Si tu trouve quelque chose de pas net, il faudra faire le ménage
Message édité par waspco le 09-07-2014 à 13:40:19
n°9202002
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 09-07-2014 à 13:46:45  profilanswer
Tout à fait d'accord avec waspco, il va falloir fouiller dans les processus.
Attention aux soft et jeux craked => méchants
n°9202044
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:18:17  profilanswer
Oui je suis un gamer mais je n'ai pas téléchargé la version de Watch_Dogs piraté, je vais l'acheter, mais par contre sur Firefox je suis sur YouTube tout le temps, mais c'est tout.
Oui je suis sur mais Firefox utiliser en moyenne 60% du CPU. :??:
n°9202046
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:19:57  profilanswer
salut, tu à coché accélération matériel dans firefox ?
n°9202047
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:20:34  profilanswer
jz b'
n°9202049
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:21:08  profilanswer
Je n'ai rien coché du tout ! :pfff:
n°9202050
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:22:31  profilanswer
et bien regarde dans les options de firefox !
n°9202051
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:23:39  profilanswer
ok
n°9202052
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:24:34  profilanswer
C'est bon je l'ai fait !
sa change rien :pt1cable:
n°9202054
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:25:19  profilanswer
http://reho.st/self/5e2685f907310ee33f0a2ff714207ea6dd733af8.jpg
n°9202055
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:25:49  profilanswer
ta relancé firefox ?
n°9202062
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:29:19  profilanswer
mets aussi adblock plus pour virer les pubs qui bouffent aussi et flash player est à jour ?
n°9202063
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:30:56  profilanswer
Flash Player a jour et Adblock aussi ! je vais redemarrer mon pc
n°9202064
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:32:58  profilanswer
marche pas !!! :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
n°9202066
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:34:22  profilanswer
c'est quel version de firefox la dernière ?
n°9202071
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:35:37  profilanswer
Oui, l'avant dernière je pense :)
n°9202074
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:36:17  profilanswer
Sinon sauvegarde tes favoris et désinstalle le proprement et refait une nouvelle installe de firefox
n°9202079
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:41:04  profilanswer
ta passé un coup d'antivirus et Anti-Malware ?
n°9202082
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:43:22  profilanswer
oui
h'ai fais pleins de choses :cry:
n°9202085
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:46:35  profilanswer
Je ne vois pas alors si tu as tout essayé même la dernière version de firefox !!!
n°9202089
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 14:55:08  profilanswer
[:240-185:5]
n°9202091
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 14:56:38  profilanswer
Formatage et réinstalle complète de Windows :whistle:
n°9202102
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 15:04:52  profilanswer
T'es malade ! :pt1cable:
n°9202104
sonicfan20​13
Posté le 09-07-2014 à 15:07:43  profilanswer
Littéralement !!!
Il a été installé proprement mais je pense que j'ai oublié de supprimer les anciens drivers [:antar]
n°9202107
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 15:08:40  profilanswer
teste avec un autre navigateur voir si tu à les mêmes problèmes !
n°9202109
kilidan
Posté le 09-07-2014 à 15:09:59  profilanswer
ha oui sa peut être la cause alors si des anciens drivers sont présent !!!
n°9202111
waspco
Posté le 09-07-2014 à 15:13:34  profilanswer
- Vérifie les extension de firefox, qu'il n'en ai pas une qui se soit invité à ton insu ( aussi directement dans les répertoires program files )
- Désactive les extensions et les thèmes
- Si tu quitte firefox, le processus est il toujours actif ?
- Réinstalle firefox proprement comme l'a dit kilidan
Message édité par waspco le 09-07-2014 à 15:25:49
  Problème %tage CPU
Conseil CPU Portableproblème SSD utilisé comme cache.
Problème assez urgent de Ventiloi5 2500k+Radeon HD 7950 = CPU limited ?
Probleme : CPU led rouge Q Code : 00 pour premier fonctionnement PCQuelle CPU prendre dans mon cas ?
problème débit Crucial MX100Problème nouvelle carte graphique R9 270x
Problème crépitement/streaming GTX 660.
Plus de sujets relatifs à : Problème %tage CPU
