4164 connectés
probleme de fps
n°8354986
deagle8313​6
Posté le 20-06-2012 à 22:46:22  profilanswer
Bonjour a tous est désoler pour les faute d'orthographe
Voici ma config :
Carte mére : Gigabytes Intel Socket 1366 (model GA-X58A-UD3R)
Prosseseur : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz
Memoire : 6.00 Go
Systéme d'exploitation : Windows 7 64-bit Hom prenium
Voici mon soucis suite a un Virus type (virus gendarmerie http://static.commentcamarche.net/ [...] ign-s-.png )
 qui me bloquer l'ordi, jai reusie a le virer grace a bitdefender mais bizarement apres avoir virer je me taper 15 FPS sur TERA , 25 FPS sur Css au lieu des 200 d'habitude max payne 3 pareil bref tous les jeu lag a mort donc j'ai formater mon pc et j'ai toujours me même probleme de fps des fois sur Counter strike j'ai des monter a 100 fps 150 fps mais sa dure jamais
 dans un premier temps j'ai pencer que sa vener des pilote de ma carte graphique les 301.24 la derniere mise a jours de nvidia et aparament j'ai lu sur des forum qu'il fesait lager donc jai essayer les ancien pilote 295.73 et 296.10 et le probleme persiste donc S'IL VOUS PLAIT aider moi a retrouver mes FPS ce n'est pas normal que j'ai si peut de fps et aussi j'ai essayer de baisser la resolution du jeu les graphisme sa ne change rien jai constament les meme fps
logiciel de mesure des fps : Fraps
Merci de bien voiloir m'aider a regler ce probleme
n°8355146
metallicer​an4
Posté le 21-06-2012 à 08:26:46  profilanswer
tu as quel GPU ?
n°8355165
deagle8313​6
Posté le 21-06-2012 à 08:57:46  profilanswer
GPU comment c'est tu sa
n°8355167
deagle8313​6
Posté le 21-06-2012 à 09:00:21  profilanswer
c'est une Gtx 580 1500 mo
Problème Pilotes AMD 6770m HP DV6-6172sfProbleme reconnaissance HDD ou périphériques sous windows 7
Probleme ram 2133mhz avec Asrock Z77 extreme 4Problème important non identifé
Gros problème carte réseau... seven x64Problème démarrage pc
Problème de mise à jours de drivers ATI 5770problème CG GTX 560 Ti et cable HDMI
problème connection USB 2.0
Plus de sujets relatifs à : probleme de fps
