3732 connectés
Probleme de Pin
n°7074270
skorpio
Posté le 15-08-2009 à 09:30:10  profilanswer
Bonjour voila mon soucis
jai changer Mon alimentation sur ma carte mere (Maximus 2 Formula)
j'ai acheter une Cooler master 700W
je veut la monté et la je me rend compte que sur la prise d'alimentation de lalim il y a un Ergo qui ne rentre pas dans la Carte mere je regarde et la au lieux quil ai des detrompeurs Cares et carée a angle cassée lalim a sur une prise 4 Pin que des Detrompeurs Carées a Angle Cassée est ce normal ? ou est ce un probleme de conception
Du coup je n'ai pu brancher que 1 connectique a 4  Pin sur ma carte mere (qui marche)
mais quel est la difference entre 1 conectique de brancher ou les 2 ?
Stabilité augmenté Du Vcore ?
Carte mere gavée energie ?
merci de me donner un pti coup de main sa ferais chier de l'envoyer en SAV ...
Message édité par skorpio le 19-08-2009 à 22:34:05
n°7078496
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 19-08-2009 à 01:54:06  profilanswer
tu confond pas avec les 4pins de la prise 20+4 ?
ton alim n'a peut etre pas les 8pin eps.
en tout cas, si ça rentre pas, force pas
poste des photos, ça serait plus parlant
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°7079489
skorpio
Posté le 19-08-2009 à 22:33:40  profilanswer
en faite cest bon probleme resolu cest moi qui avais la tete dans le cul
cest bien les bonne pin mais elle etais aussi comme sa sur mon ancienne alim probleme resolu ^^merci quand meme
Problème disque durProblème avec graveur Liteon SHW-16H5S
ecran 22' LG W2252V Gros probleme DVIProblème Sapphire Radeon 4870 Vapor-X 1Go GDDR5
Problème gestion fréquence HD4870 PCS+ 1GoProblème Bureau a Distance ATI4850
Probleme Firewire, pas de carte I1394 dans ConfigReseauProblème chipset ?????
Problème de reconnaissance de RAMLes pins du socket Asus P5E sont naturellement pliées [ A CLORE ]
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Pin
