7818 connectés
  Problème de cm ?
Problème de cm ?
n°6800056
chaos_elf
Posté le 17-01-2009 à 18:41:22  profilanswer
Bonjour
Je vais essayer de vous exposer mon problème le plus clairement possible.
J'ai un pc qui ne démarre plus : les ventilos démarre le dd aussi mais rien ne s'affiche à l'écran ... Voici les différents test que j'ai effectué :
- Démarrer le pc qu'avec 1 barrette de ram, aucune cartes pci et le processeur : aucun bip aucun affichage (cg integré)
- Démarrer le pc avec une autre alim : rien ne se passe non plus, aucun bip.
- Tester la barrette de ram sur un autre pc le pc test démarre
- Tester avec 2 cg en pci express différentes rien ne se passe non plus
- Enfin j'ai enlevé la pile 30 secondes cela n'a rien changer ...
Aurais je d'autre test à faire avant de renvoyer ma cm en sav (encore garantie) ?
cordialement
chaos_elf
n°6801162
chaos_elf
Posté le 18-01-2009 à 13:43:47  profilanswer
Up ?
n°6801950
old100
V8 Power
Posté le 18-01-2009 à 21:16:42  profilanswer
A part tester le proc sur un autre PC je ne vois pas ce que tu peux faire de plus, mais c'est peu probable que ça soit le proc sauf si tu fais des overclocks de malade.
30 secondes pour un clear cmos peut être un peu court pour certaines cartes mères, mais je crois que tu peux la renvoyer.
n°6802597
chaos_elf
Posté le 19-01-2009 à 11:34:39  profilanswer
J'ai enlevé la pile plus longtemps cela n'a rien changé ... je vais refaire les test une dernière fois tester le proc aussi sur un autre pc et sinon je renvoie. Merci de ton aide.
  Problème de cm ?
Probleme de Freeze avec KTV. D'ou cela peut venir ?Probleme Dualscreen
Problème connecteur pci express 8 pinsProblème gravure Blu Ray
Problème K9A2 PlatinumProblème entre alim et carte mère: pas de démarrage
question sur carte mère suite problème WCprobleme de reconnaissance de mon DD externe multimedia
Problème de freeze et de perte de stabiliter
Plus de sujets relatifs à : Problème de cm ?
