9389 connectés
probléme d USB
n°6047146
RACHA69
Posté le 28-11-2007 à 15:04:52  profilanswer
BONJOUR
je suis débutant en informatique et j'ai un probléme avec ma clé usb. depuis un moi jai achté un pc p4 , j'ai installé toutes mes applications. tout marche tres bien ma clé usb aussi. mais quant j'ai installé une nouvelle imprimante hp laserjet 1018 ma clé USB n'est plus détectée par le pc que quand j'éttaind l'imprimante, il me donne le message périphérique usb non reconnu .. et lorsque je débranche l'imprimante j'enlève la clé usb et je la remise et aussitot il fonctionne. et la clé est branché puis je rallume l'imprimante je constate que l'icone de l'usb est toujours affiché dans le volet de l'exploration mais le contenu disparait dans l'espace de travail.je vous signale que mon os est windows XP professionnel ;il n'est pas connecté a internet,et que j'ai essayé plusieur truc que j'ai trouvé sur internet que j'ai uniquement au travail:
1- j'ai désinstallé tous les usb hote et redémarrer.
2- jai branché l'unité du secteur et appuyer sur le bouton d'allumage pendant 30s.
3- réinstaller le pilote du périph appartir du fichier WINDOWS/MNF
est ce un conflit matériel ? mon problème c que mes deux ports usb ne peuvent pas fonctionner simultanément. merci de votre aide.
n°6047192
keos92
This is the way..
Posté le 28-11-2007 à 15:22:45  profilanswer
pb de drivers entre ton imprimante et ta clef.
voir pour un maj des drivers
n°6047508
RACHA69
Posté le 28-11-2007 à 16:54:58  profilanswer
et c qoi un maj des drivers
n°6047514
keos92
This is the way..
Posté le 28-11-2007 à 16:55:51  profilanswer
maj => mise à jour des drivers.
Voir si il y a pas des drivers plus récent
n°6047541
RACHA69
Posté le 28-11-2007 à 17:00:40  profilanswer
l'imprimante est neuve et ell fonctionne tres bien avec le pilote actuel. pour la cle elle doit marcher sans driver sou win xp. non?
n°6047593
keos92
This is the way..
Posté le 28-11-2007 à 17:08:08  profilanswer
oui mais il se peut qu'une maj des drivers de l'imprimante soit disponible sur le site constructeur.
c'est une solution à eventuellement envisager.
n°6047630
RACHA69
Posté le 28-11-2007 à 17:17:08  profilanswer
merci de m'avoir repondu, j'envisagerai cette solutions meme si je suis persuadé que ce n'est pas un probléme de pilote; car comme j'ai déja dit l'imprim marche bien sans cette mise a jour .le probléme c'est dans la detection de la clé usb au moment ou l'imprimante est sous tention.
 qeulq'un a t'il d'autre idée.
n°6047847
RACHA69
Posté le 28-11-2007 à 18:23:19  profilanswer
a laide
Message édité par RACHA69 le 29-11-2007 à 13:23:34
n°6051641
RACHA69
Posté le 30-11-2007 à 11:39:07  profilanswer
aucune idee ?
n°6051645
polux73
Posté le 30-11-2007 à 11:41:03  profilanswer
tu as regarder quand meme pour les pilote :??:, sa prend 2min a allé voir sur le site constructeur :/
rien a dire :D
n°6051792
Pat31b
Posté le 30-11-2007 à 14:28:54  profilanswer
Un peu de lecture... Pour tout ce qui conncerne les pbs liés à l'USB :
http://www.hotline-pc.org/usb.htm
http://pagesperso-orange.fr/doc.jm/usb_erreur.htm
n°6054058
RACHA69
Posté le 01-12-2007 à 14:42:01  profilanswer
Bonjour
 voila j'ai teléchagé et installé la mise a jour du pilote imprimante sans resultat.
merci Pat31 pour les lien ..il y a pas mal de bons conseils et de solutions mais j'en ai pas trouvé pou mon probléme qui est un peu spécifique.
n°6058043
keos92
This is the way..
Posté le 03-12-2007 à 14:26:29  profilanswer
eventuellement un pb d'alimentation de port USB
n°6058496
RACHA69
Posté le 03-12-2007 à 17:29:01  profilanswer
 alors qu'ece que je fais ?
n°6058727
keos92
This is the way..
Posté le 03-12-2007 à 19:13:36  profilanswer
il faut tester avec un hub usb externe
n°6060561
RACHA69
Posté le 04-12-2007 à 16:34:07  profilanswer
merci de m'expliqer comment je procede à ce teste.
Problème disque dur IDE ==> USB reconnu a moitiéProblème clé USB TNT plutot bizarre...
La solution au problème des périphériques non reconnus sur VistaProblème USB avec format fat / fat32
Probleme clef USB (erreur peripherique d'E/S)Problème USB
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCProbleme prises USB sur portabe ACER Aspire 9300
Problème USB 2.0 interne non fonctionnel
Plus de sujets relatifs à : probléme d USB
