4667 connectés
Problème cg??
n°3032029
raydyo
Posté le 23-02-2004 à 23:18:43  profilanswer
Bonjour.
Voilà mon problème, quand j'arrête mon PC je ne peux plus le redémarrer,
la carte mère (ABIT AN7) est sous tension mais pas de "bip".
Il faut pour qu'il reparte, que j'enlève la cg (Radeon 9600XT) quelques minutes; Je la remets
et là surprise ! Le PC boot... :heink:
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider, parce que j'en ai vraiment marre d'être obligé  :(
d'ouvrir mon pc a chaque fois que je veux m'en servir...
n°3032112
raydyo
Posté le 23-02-2004 à 23:56:29  profilanswer
Up :(
n°3032121
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-02-2004 à 00:02:53  profilanswer
Original :D
C'est quoi ton alim ?
Eteindre l'alim (avec l'interrupteur) ca suffit pas ?
Essaie avec : Fastwrite et sideband addressing disabled et AGP 4X dans le BIOS.
n°3032152
raydyo
Posté le 24-02-2004 à 00:19:34  profilanswer
L'alim c'est une antec, et j'ai essaye de l'éteindre
mais nan ... Idem .
Vais essayer ça merci
n°3032194
raydyo
Posté le 24-02-2004 à 00:44:44  profilanswer
Bon j'ai mis Fastwrite sur disabled AGP sur 4X
(po trouvé sideband addressing).
Et.... CA MARCHE !!!!!! :D
Merci Ernestor,  :love: vais pouvoir profiter de ma nouvelle config
(1 semaine que je galère).
n°3032466
raydyo
Posté le 24-02-2004 à 10:02:28  profilanswer
Bon je crois que j'ai crié victoire un peu trop vite
(aujourd'hui veux plu démarrer).
Pour info voilà ma config:
Alim Antec 380W
ABIT AN7 avec un XP2500+
2x 256 Mo PC3200 Corsair
ATI 9600XT
Modem PCI Olitec
DD Hitachi 80 Go
J'ai teste en enlevant cg, memoire, modem, No problème ;
Je remets le tout, toujours good.
J'eteints la bête, tente de le rallumer....
Plus rien
(Le POST code dela cm reste sur 26 )
n°3032470
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 10:05:45  profilanswer
met le volatge AGP a fond peut être.......
c pas un problème de driver ?
n°3032473
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 10:08:48  profilanswer
l'alim de la carte graphique est elle bien relié a ta 380W...y aurait il pas de faux contact ?
n°3032475
raydyo
Posté le 24-02-2004 à 10:09:41  profilanswer
Ca risque rien de mettre le voltage a donf??
Les drivers sont ceux fournis avec la carte ...
n°3032477
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 10:11:21  profilanswer
non le voltage AGP ca crain pas.....ca peux augmenter la stablité c tout...
Si tu peux demarrer, essai de mettre les dernier driver omega 4.2 on c jamais, mais ca m'étonnerai ...
Message édité par manhunted le 24-02-2004 à 10:11:43
n°3032487
raydyo
Posté le 24-02-2004 à 10:16:23  profilanswer
Ok merci vais tester tout ca.
n°3034940
raydyo
Posté le 25-02-2004 à 11:26:35  profilanswer
Bon malgré tout ca i fonctionne toujours pas :fou:
Si vous avez une dernière ptite idée chui preneur
(avant que je change de cg...) :sweat:
n°3035264
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 25-02-2004 à 13:55:15  profilanswer
test une autre carte graphique
sur ton PC pour voir si c pas ta CM qui déconne...
...ou essai ta 9600 sur un autre PC si tu peux
sinon >>>>SAV :pfff:
Message édité par manhunted le 25-02-2004 à 13:57:35
probleme probleme!!!problême avec une k8n et ddr 4200 twinmoss
Probleme de config routeur d link-604Probleme de surventilation avec une alim fortron 300w 60BT
Problème de place HELP!!!!Problème instal XP avec DD Serial ATA ???
Probleme VIVO avec GEFORCE FXprobleme de saccade avec gforce 5900XT sparkle
probleme avec le textorm 6a19Probleme de disparition du son sur certaines applications.
Plus de sujets relatifs à : Problème cg??
