5538 connectés
  problème d'irq....
problème d'irq....
n°2256083
aran argaw​aen
elen sìla lumenn omentielvo
Posté le 28-02-2003 à 14:03:07  profilanswer
bon, j'ai deux cartes qui ne sont pas bien ensemble, un contrôleur SCSI et une carte tv, je pense qu'il y a un conflit d'irq mais sous win xp on ne peut changer les paramètres d'irq, le systeme est bloquer en config automatique...
comment faire pour spécifier manuelement les irq de ces deux cartes...
n°2256097
Zo0p
Posté le 28-02-2003 à 14:08:06  profilanswer
Tu peux essayer d'en changer une de place.
Autrement, pour pouvoir régler manuellement les irq, il faut désactiver l'acpi (normalement lors de l'installation).
n°2256115
aran argaw​aen
Posté le 28-02-2003 à 14:11:25  profilanswer
j'ai déjà essayer de changer de place, mais elles ont toutes les deux l'irq 11, ce qui ne pose pas de prob à priori, mais quand j'utilise la carte tv j'ai des plantages, mais plus lorsque je vire le SCSI
c'est quoi l'acpi et comment le déactiver?
n°2256139
Zo0p
Posté le 28-02-2003 à 14:18:17  profilanswer
Interface de configuration et d'énergie avancée (Advanced Configuration and Power Interface)
Normalement il faut appuyer sur F7 lors de l'installation (quand il te demande d'appuyer sur F6).
Il existe un moyen de la désactiver sur un système déjà installé mais ce n'est pas garanti. Il faut remplacer 'PC monoprocesseur ACPI' par 'PC standard' dans le gestionnaire de périphériques.
n°2256221
aran argaw​aen
Posté le 28-02-2003 à 14:44:37  profilanswer
j'ai fais la manip, mais je ne peux toujours rien changer mais là, pour les irq, la tv est sur 10 avec la lan et l'usb quant à la SCSI elle est sur 11... je vais tester voir si ça marche...
n°2256311
aran argaw​aen
Posté le 28-02-2003 à 15:22:52  profilanswer
j'ai changer complètement l'ordre des cartes dans l'uc, maintenant tout à l'air de fonctionner normalement
j'ai les irq de pctv 9 comme les usb, 11 pour la SCSI comme la sb live!, j'espère que c'est pas mes gravages que je vais foirer maintenant
  problème d'irq....
J'ai un problème avec une GeForce 2Probleme de tension !!
Probleme de température2Probleme de température
j ai gros probleme avec mon ordi ! (<- un seul ça suffit aussi :o)Problème carte mère: AGP bloqué en x1
Problème, mon pc reboot par moment ....Probleme carte mere
problème avec divxProbleme GeForce 4 4200 ca marche pas.......
Plus de sujets relatifs à : problème d'irq....
