6077 connectés
  Problème bénin mais j'ai la solution maintenant...
n°7823547
allande197​7
Posté le 08-03-2011 à 12:19:14  profilanswer
Salut à vous tous.
Voilà le truc...
Au démarrage de mon PC, assez vite j'ai l'annonce suivante
DISK BOOT FAILURE               INSERT DISK SYSTEM
et bien sûr impossible d'aller plus loin.
Je passe donc par le BOOT MENU (et je boote sur le DDur) pour relancer correctement ma machine.
Sans cette manipulation, mon PC ne démarre pas automatiquement.
Que puis-je faire pour que le démarrage se fasse normalement (sans passer par BOOT MENU)? Merci de votre aide! :hello:
P.S:
1) j'ai inséré le cd windows pour réparer mais je sais pas quoi mettre après C>:
2) auparavant pour un problème similaire, je refaisais le branchement du DDur et ça marchait très bien mais pas là.
[img][img][img][/img][/img][/img]
Message édité par allande1977 le 10-03-2011 à 10:55:31
n°7823731
Juan-lupus
Posté le 08-03-2011 à 14:01:22  profilanswer
Il faut aller dans le BIOS. Et définir ton disque dur comme le premier lecteur à booter.
n°7823947
allande197​7
Posté le 08-03-2011 à 16:15:37  profilanswer
ok Jean Loup
En fait, c'est mon DD externe qui était reconnu en priorité.
Maintenant, ça marche (apparemment).
Merci pour ton conseil...
ps: ainsi qu'à Jef
probleme eyefinity sur 5870[Problème] Alim devenue defectueuse du jour au lendemain ?
Problème sous système MS DOS 16 bitProblème Call of duty MW2 plante sans cesse
Gros problème d'alim !!!Problème : input not supported quand passage à full hd ...
[probléme luminosité crt] nvidia 580gros gros probleme au demarrage de win 7 !!!
Probleme d'activation du 2eme écran au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème bénin mais j'ai la solution maintenant...
