3687 connectés
  Problème adaptateur Série-USB
n°5464154
fox007
Posté le 13-04-2007 à 17:15:57  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un équipement spécifique que je connecte sur le port série de mon PC fixe. Quant à mon portable, il ne possède pas de port série sur lequel je pourrais le connecter, mais plusieurs ports USB ... Il existe des adaptateurs Série-USB, mais il semblerait que cela ne fonctionne pas génial. D'après ce qu'on m'a dit, les ports Série sont les COM1, 2, 3 et 4, tandis que les ports USB commencent à COM5 et +. D'ailleurs, le soft de mon équipement ne prévoit que la communication avec les COM1 à 4.
Est-il possible de renommer un des ports USB en COM1, 2, 3 ou 4 pour pouvoir connecter l'équipement sur un des ports USB de mon portable ? Une autre solution ?
Merci à tous ...
Message édité par fox007 le 13-04-2007 à 18:33:25
n°5465363
benouh_tux
Posté le 14-04-2007 à 13:18:35  profilanswer
les adaptateurs USB port sérieu cela fonctionne très bien, j'en installe beaucoup chez des clients pour leur évieter de racheter du nouveau matos.
et il me semble que oui il ets possible de réasssigner les ports COM mais ç'est se prendre la tete, tu auras plus simple avec un adaptateur et ça ne coute pas si chers que ça...
il ne faut pas oulbier de redémarrer avec les périphériques séries et parralélles... bien souvent ils sont pas pluginplay !  (comme l'ets le usb)
Probleme DMX 6 24/96 et vistaProblème d'affichage à l'allumage
Problème avec radeon X1900gtProbleme 6800GT
probleme de pc qui ne s'eteint pas competementBi Xeon 3.2Ghz Probleme de demarrage sur Asus NCCH-DL
problème épineux avec DVD+R gravé qui ne passe pas CD-DVD Speed !problème de carte son
Barton 3000+ / Est ce une bonne série ? Help Needed
Plus de sujets relatifs à : Problème adaptateur Série-USB
