7678 connectés
  Disque dur
  Probleme HDD 500Go [new probleme]
n°6905374
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 14:06:57  profilanswer
voila j'ai un problème de disque dur externe, il me reste 125Go de libre je voudrais mettre un fichier vidéo de 4.20Go il me dit espace insuffisant.
je comprend pas pourquoi il me dit sa, pourriez vous m'aider svp.
Message édité par nearbyquincy le 02-04-2009 à 21:43:32
n°6905378
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-04-2009 à 14:09:19  profilanswer
salut
disque dur externe
regarde dans les propriété et regarde dans quel type de formatage il ...
bon je suppose que c'est en fat 32 ... ce pourquoi il refuse de copier ton fichier ...
le fat 32 limite la taille des fichier à 4 Go au max ... si tu veux vraiment le copier ... l faudra reformater ton disque dur en ntfs
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6905396
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 14:15:50  profilanswer
tout a fait il est en fat32, ya pas un autre moyen de contourner ce probleme parce que je veux pas perdre tout ce que j'ai sur mon disque dur
n°6905402
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-04-2009 à 14:18:31  profilanswer
tu coupes ton fichier en 2 ou tu le compresses
n°6905417
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 14:25:59  profilanswer
merci pour tes reponse, mais comment pourrai je faire pour le compresser et avec quoi parce que je suis noooob. au faite c'est un fichier video.
n°6905420
Posté le 01-04-2009 à 14:27:19  answer
madpo a écrit :
salut
disque dur externe
Le passage fat32->NTFS se fait sans formatage
convert lettre_lecteur: /fs:ntfs
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2009 à 14:27:47
n°6905421
tprince61
alea jacta est
Posté le 01-04-2009 à 14:27:39  profilanswer
non, tu peux très bien tranformer ton disque dur en ntfs sans perte de données. Par contre je ne me souviens plus de la commande.
Regarde sur google.
n°6905430
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 14:30:17  profilanswer
comment le modifier stp de FAT32 a NTFS
Message édité par nearbyquincy le 01-04-2009 à 14:30:49
n°6905439
Posté le 01-04-2009 à 14:34:14  answer
Invite de commande msdos
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2009 à 14:34:19
n°6905446
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 14:38:33  profilanswer
merci pour votre aide, mais jy connais rien en ms dos
n°6905484
gima56
Posté le 01-04-2009 à 15:04:54  profilanswer
tu écris simplement ce que sharp29 t'a indiqué ;) ton disque fera le reste
n°6905496
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 15:13:39  profilanswer
oui jai compris mais comment ouvrir l'inviter de commande
n°6905502
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-04-2009 à 15:15:53  profilanswer
menu demarrer -> executer -> tu tapes "cmd"
n°6905508
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 15:19:12  profilanswer
est ce que je tape tout sa dans l'invite ; convert lettre_lecteur: /fs:ntfs
n°6905512
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-04-2009 à 15:21:10  profilanswer
oui a la place de lettre_lecteur tu mets c, d ou autre chose ... la lettre du lecteur quoi ...
n°6905528
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 15:28:43  profilanswer
il me met E:/fs:ntfs n est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande
que doit je faire please
n°6905676
nearbyquin​cy
Posté le 01-04-2009 à 16:45:17  profilanswer
il me met E;/fs:ntfs n est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande
aidez moi svp
n°6905774
gima56
Posté le 01-04-2009 à 17:53:21  profilanswer
tu as écrit
convert e: /fs:ntfs
Tu as bien mis l'espace entre le : et le /??
n°6906243
nearbyquin​cy
Posté le 02-04-2009 à 01:16:19  profilanswer
maintenant sa marche et il me met E:
que doit je faire maintenant
merci d'avance
n°6906251
nearbyquin​cy
Posté le 02-04-2009 à 01:46:19  profilanswer
voila jai trouver mais voila ce qu'il me met;
C:\Documents and Settings\Administrateur>e: /fs:ntfs
E:\>convert e: /fs:ntfs
Le type du système de fichiers est FAT32.
Entrez le nom de volume en cours pour le lecteur E:
Un nom de volume incorrect a été entré pour ce lecteur.
Entrez le nom de volume en cours pour le lecteur E: nearby
Convert n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre
processus. Convert pourra s'exécuter après que ce volume soit démonté.
TOUS LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N) o
Le volume est démonté. Tous les descripteurs ouverts dans ce volume ne
Volume NEARBY a créé 23/06/2008 01:24
Le numéro de série du volume est 1567-8C7A
Windows vérifie les fichiers et les dossiers...
Vérification des fichiers et des dossiers terminée.
Windows a trouvé des erreurs sur le disque, mais ne les corrigera pas,
vérification de disque a été effectuée sans le paramètre /F (correction
Lien perdu en référence croisée au cluster 14812079. Orphelin tronqué.
Les liens défectueux de chaîne perdue du cluster 15028038 ont été corri
Convertir les liens perdus en fichiers (O/N) ? o
149184 Ko dans 10 fichiers récupérables.
Windows a détecté des problèmes sur le système de fichiers.
Exécutez CHKDSK avec l'option /F pour les corriger.
  488 256 704 Ko d'espace disque au total.
        5 536 Ko dans 50 fichiers cachés.
        2 368 Ko dans 74 dossiers.
  361 482 176 Ko dans 2 473 fichiers.
  126 617 376 Ko sont disponibles.
       32 768 octets dans chaque unité d'allocation.
   15 258 022 unités d'allocation au total sur le disque.
    3 956 793 unités d'allocation disponibles sur le disque.
L'intégrité du volume est incertaine. Exécutez chkdsk, l'utilitaire de
vérification de disque.
La conversion a échoué.
E: n'a pas été converti en NTFS
n°6906259
felix158
glop glop
Posté le 02-04-2009 à 02:21:19  profilanswer
commence par faire un "chkdsk e:"
ensuite réessaye.
Message édité par felix158 le 02-04-2009 à 02:22:19
n°6906316
nearbyquin​cy
Posté le 02-04-2009 à 09:09:46  profilanswer
merci pour votre aide, c'est exactement ce que j ai fait, un CHKDSK ensuite j ai essayer de le convertir, et par miracle tout va maintenant il est en NTFS merci encore a tout ceux qui mon donné une solution a mon problème...
Message édité par nearbyquincy le 02-04-2009 à 09:22:59
n°6907356
nearbyquin​cy
Posté le 02-04-2009 à 21:46:00  profilanswer
Ben voila j'avais donc reussi a le mettre en NTFS mais maintenant je voudrais revenir sur Fat32,j ai essayer avec partition magic mais il ne me donne pas d autre choix que de le faire en "partition logique"
est ce que ya t il un moyen plus efficace pour revenir en FAT32 sans formater bien sur parce que il est plein le HDD
n°6907365
tprince61
alea jacta est
Posté le 02-04-2009 à 21:50:29  profilanswer
a ma connaissance tu ne peux pas revenir en arrière !
n°6907369
nearbyquin​cy
Posté le 02-04-2009 à 21:54:10  profilanswer
donc c'est juste alors ya pas un moyen de revenir
n°6907427
nearbyquin​cy
Posté le 02-04-2009 à 22:33:25  profilanswer
personne ne connais un moyen de revenir en fat32
n°6907535
felix158
glop glop
Posté le 03-04-2009 à 00:09:10  profilanswer
Pourquoi tu veux revenir en FAT32 ?
Autre question : je pensais que le FAT32 était limité à 132Go... Comment c'est possible une partition de 500Go en FAT ?
n°6907541
madpo
lève toi et marche
Posté le 03-04-2009 à 00:15:22  profilanswer
c'est une fausse idée sa que le fat32 soit limité à 137 Go ...
sa capa limite est de 2 To avec des fichiers de max 4 Go juste que windows et que windows ne veut pas formater plus de 32 Go en fat 32 ...
d autre outil tel  PM8 format sans probleme en fat 32 n importe quel volume en dessous de 2 To
n°6907547
nearbyquin​cy
Posté le 03-04-2009 à 00:23:49  profilanswer
en faite je doit revenir en Fat32 parce que je place mon HDD externe en usb sur ma xbox et mon dvd, et en NTFS il ne le reconnais pas
encore une fois je voudrais revenir en FAT32 sans perdre mes donné
n°6907564
Durabrite
zat is ze question
Posté le 03-04-2009 à 00:56:17  profilanswer
D apres ce que j ai lu sur le net,le programme partition magique peut faire ça mais bon le log est payant,mieux vaut attendre d autre avis ;)
n°6907573
nearbyquin​cy
Posté le 03-04-2009 à 01:08:01  profilanswer
avec partition magique il met uniquement convertir en "partition logique"
je sais pas c'est quoi, mais c'est surement pas ce que je veux lol
n°6908708
nearbyquin​cy
Posté le 04-04-2009 à 11:09:09  profilanswer
UP
n°6908827
nearbyquin​cy
Posté le 04-04-2009 à 13:02:53  profilanswer
personne ne connais un soluce svp
n°6908842
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-04-2009 à 13:21:53  profilanswer
tu peux essayer Partition Commander
sinon ben tu sauvegarde tes donnée et tu reformates en fat32
n°6910158
nearbyquin​cy
Posté le 05-04-2009 à 23:43:46  profilanswer
partition commander, c'est pas pour partitioné ?
couper le disque dur ?
c'est pas ce que je cherche, merci de ta reponse
n°6910183
madpo
lève toi et marche
Posté le 06-04-2009 à 00:25:05  profilanswer
partition commander c'est la memem chose que partition magic , mais plus recent ...
si ça ne t arrange il te reste plus que la solution passe partout ... tu copie sur un autre disque dur et puis tu formates en fat 32
Message édité par madpo le 06-04-2009 à 00:25:49
n°6910193
weed
Posté le 06-04-2009 à 00:45:04  profilanswer
à ma connaissance il n'est pas possible de passer de ntfs en fat32 sans perte de données ...
il faut faire soit une croix sur ta xbox :) ou soit sauvegarder tes données quelques parts (chez un pote ...) et reformatter en FAT32
  Disque dur
vista problème driver intel graphique (urgent ! please help me)gros probleme ati hd4870
Problème sûrement simple graphique.Problème Moniteur Asus VH226
Un probleme d'electricité?Probleme de vidage mémoire particulier
[QST]Rack HDD Hot Swap S-ATA IIProblème HDD WD 500go WD5000KS-00MNB0
Plus de sujets relatifs à : Probleme HDD 500Go [new probleme]
