2461 connectés
  problème seasonic x650 ?
n°8822644
riwallen
Posté le 11-08-2013 à 09:36:34  profilanswer
Bonjour, je poste sur le fofo pour avoir votre ressentit sur un probléme que j'ai avec mon pc.
Je n'arrive pas a passer le stresstest occt power supply sans que mon ordi plante. ( il s’éteint complètement, d'un coup, pas d’écran bleu )
Je passe sans soucis les test occt linpack et gpu, ainsi que furmark.
L'alimentation est récente est de bonne qualité. seasonic x650 gold.
Le reste de la config : I7 4770k un ssd et un dd, 7970 dcu2.
J'ai fais les test avec ou sans oc et toujours le même constat  :fou:
En jeu ou autre, aucun soucis, c'est vraiment quand j utilise le gpu et cpu a bloc que cela plante. ( aida64 cpu+furmark= plantage )
Voila, pouvez-me dire ce que vous en pensez, c'est grave docteur  :p
Merci.
n°8822672
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 11-08-2013 à 10:24:07  profilanswer
peut etre un defaut de fabrication :/ go sav
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8822676
riwallen
Posté le 11-08-2013 à 10:26:20  profilanswer
je pensais à une sécurité qui s’enclenche, car le pc redémarre tout seul après le plantage.
Vous pensez que c'est l'alim qui est en cause ?
n°8822686
lepro95
Posté le 11-08-2013 à 10:31:12  profilanswer
c' est une possibilité en effet mais sinon ce serais la cm :/ pour en etre sur teste avec une autre alim si tu peux :)
n°8822692
riwallen
Posté le 11-08-2013 à 10:36:29  profilanswer
Je viens de changer la carte mère, j'ai eu le même soucis avec l'ancienne, donc carte mère est processeur hors de cause je pense.
je pensais soit à un problème d'alim ou de carte graphique.
n°8822697
lepro95
Posté le 11-08-2013 à 10:40:38  profilanswer
dans ce cas, essaye sans la carte graphique et tiens moi au jus
n°8822707
riwallen
Posté le 11-08-2013 à 10:58:09  profilanswer
Sans la carte graphique pas de soucis mais ce n'est plus la même consommation. il faudrait que j'essai avec une autre carte graphique je pense. Histoire de bien tirer sur l'alim.
n°8822718
lepro95
Posté le 11-08-2013 à 11:10:00  profilanswer
oui essaie avec une hd 5970 d' occaz, je n' en connais pas de plus gourmandes. o/c la un peu pour consommer plus mais attention a la température :)
n°8823140
riwallen
Posté le 11-08-2013 à 18:11:30  profilanswer
up
n°8824151
riwallen
Posté le 12-08-2013 à 14:20:43  profilanswer
aie cela ce complique je viens de voir surgir le problème en étant seulement sur internet :( je penche de plus en plus pour un problème d'alim
n°8824156
WizardPC
Posté le 12-08-2013 à 14:24:42  profilanswer
Alors déjà le stress test power supply, est vraiment pas bon pour les alimentations, donc en faire plusieurs à suivre :/
Télécharge HWmonitor et regarde les tensions. post un screen après une session de jeu ;)
Message édité par WizardPC le 12-08-2013 à 14:25:04
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8824242
riwallen
Posté le 12-08-2013 à 15:41:38  profilanswer
ok je test cela ce soir.
n°8824389
riwallen
Posté le 12-08-2013 à 17:18:32  profilanswer
voila le résultat après une demi heure de gw2
http://img22.imageshack.us/img22/7425/6pw3.png
n°8826931
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 14-08-2013 à 14:08:48  profilanswer
garde le sourire,je viens d avoir affaire au sav de seasonic (greenspirit)ils assurent mon alim a été remplacée par une neuve en 1 semaine(entre l envoi et la reception).
n°8826933
WizardPC
Posté le 14-08-2013 à 14:10:37  profilanswer
la mienne va partir en sav aussi, démarre pas 1 fois sur 20 et produit un sifflement de plus en plus audible... :sweat:
n°8827232
riwallen
Posté le 14-08-2013 à 17:41:55  profilanswer
Merci, cela me rassure :) par contre il faut que je sois sure que c'est l'alim qui pose problème. Donc je dois trouver une alim de bonne qualité dans les 550 w pour tester.
n°8830628
riwallen
Posté le 17-08-2013 à 21:48:02  profilanswer
Bon a priori, j'ai réglé le problème en changeant le branchement sur mon alimentation modulaire (j'ai mis les câbles pci et cpu sur d'autre prise de l'alim)
Pour l'instant tout fonctionne correctement, mais je vais surement faire fonctionner le SAV après avoir trouver la prise de l'alim défectueuse.
Merci pour les conseils en tout les cas :)
probleme carter graphiqueProblème de mémoire sur CM Asrock 990FX Extreme 3
Problème de lags en jeu inexpliquésprobleme crah windows ecran bleu
probleme de resolution apres achat CM et GPUProblème pc, écran ne s'allume plus alors que le pc tourne
Problème de FPS, de 50 à 17.Problème VERBATIM HD
Problème gtx 770Problème blocage ordinateur
Plus de sujets relatifs à : problème seasonic x650 ?
