4196 connectés
  Probleme avec DD SATA Maxtor
n°2577147
s0ubap
Posté le 06-07-2003 à 15:02:43  profilanswer
Salut a tous,
Voila, je me suis récemment acheté un Disk Dur Maxtor SATA 120Go, mais j'ai quelques problemes...
J'ai commencé pas essayer d'installer Windows XP pro + SP1 sur ce DD, mais a plus ou moins long terme il finit toujours par planter...reboot sur un ecran bleu (vidage de la mémoire physique)
Ensuite, j'ai débranché mon SATA, et j'ai installé sans problème windows sur mon DD WD 80Go IDE...
Le probleme viendrait donc du SATA Maxtor, étant donné que chez un ami le probleme est le meme...Peut-etre ai-je mal installé quelque chose...
Si quelqu'un etait en mesure de m'aider, soit dans son post, soit avec une url, je lui en serait reconnaissant...
Merci d'avance :)
probleme avec mon abit ic7-gprobleme avec ecran tft 17" al707 de chez ACER
probleme de lecteur cd-rom !probleme de connexion d'imprimante avec xp
probleme lecteur de disquetteDisque SATA en raid 0 et aquisition vidéo ??!! histoire de stripe
Pb Maxtor 80Go !!Rack amovible SATA (Serial ATA) ça existe ?
probleme graveur + a7n8x (question)partage de reseau avec un netgear DG814.... un probleme a la clé :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec DD SATA Maxtor
