3846 connectés
  probleme resolution avec mon ecran
n°7210886
v1ncenzo
Posté le 17-11-2009 à 21:32:13  profilanswer
Bonsoire
ma config :
920i , p6t , gtx295, acer H233H, win 7 64-bit
voici mon probleme : je suis bloqué en 1920x1080 , quand je veux baisser la résolution j obtient cela ........http://img21.imageshack.us/img21/2816/img0365f.jpg   peut importe la resolution, avezvous une idée? merci d avance :)
Message édité par v1ncenzo le 17-11-2009 à 21:39:02
n°7210940
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 17-11-2009 à 22:10:07  profilanswer
salut
tu peux pas regler ton ecartement d'image sur ta tv, ou met ton ecran en reglage automatique
qui cherche trouve
n°7210942
v1ncenzo
Posté le 17-11-2009 à 22:10:44  profilanswer
c'est déjà en automatique, sur xp sa fonctionnait bien....
n°7211086
lil-toy
Posté le 17-11-2009 à 23:21:34  profilanswer
Tu est en quel résolution sur l'image?
Regardes peut être dans les option nvidia "changer la mise à l'echelle de l'ecran plat"
n°7211161
v1ncenzo
Posté le 18-11-2009 à 00:16:08  profilanswer
en hd , si je mets plus bas sa fait comme sur ma photo,,,
n°7211234
falkenart
Posté le 18-11-2009 à 02:26:27  profilanswer
1920x1080 n'est pas du vrai HD, le HD c'est du 1920*1200, je crois que des constructeurs comme iiyama font du 1080.
Passe tout en manuel sous Vista, réinstalle et vérifie les driver de carte graphique, des fois ça vient de là.
juste au cas ou fais clic droit -> propriétés -> regarde sur la fréquence est optimale.
Encore une chose : vérifie que tu n'es pas en mode 4/3, des fois il y a des conflits entre la rez / les Hz / et le mode d'affichage
Feedback ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9832_1.htm
Probleme resolution ecran HD et carte atiProbleme de résolution après changement d'ecran
problème résolution écran laptop peu puissantProblème Résolution écran HDTV sur Vista / nVidia
Probleme de résolution ecran Besoin d'aideprobleme resolution avec ecran
Problème résolution affichage 2ème écran sur PC portableProblème de résolution deuxième écran sur pc portable
Probleme de resolution ecranEcran Plasma --> résolution = problème ?
Plus de sujets relatifs à : probleme resolution avec mon ecran
