3141 connectés
  Problème récurrent de Freeze
n°9194730
saavedro
Posté le 02-07-2014 à 18:15:26  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum qui m'a déjà sauvé plusieurs fois la mise, et j'ai vraiment besoin d'aide sur un problème agaçant.
Mon PC freeze depuis quelque temps déjà (pas de rallumage intempestif, mais un arrêt de toute activité à l'écran, plus de contrôle souris ni clavier, et je suis obligé de l'éteindre). J'ai bien consulté le dossier du forum et l'objet de ce message est que je ne suis pas parvenu à éliminer le problème :
memtest ne donne rien après 6 passes
j'ai entièrement dépoussiéré ventilos et même alim
j'ai formaté mon disque dur et n'ai réinstallé que quelques périphériques, dont la carte graphique (car le pc freeze même en son absence)
jai testé avec ubcd mon disque dur : pas de secteurs défectueux
a priori pas de malware, surtout si le problème persiste après formatage
je ne sais vraiment plus quoi faire et remercie d'avance toute réponse;voici un bref aperçu de ma config :
Packard Bell iMax X 9600 AIO Intel Core 2 Quad Q 8200 2.3 GHz
3 go DDR2  RAM (une barrette 2 go, une 1 go)
Graphique : nvidia geforce gt220
ALIM  FSP group inc,   modèle ATX3530-HEN
(help !)
n°9194738
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-07-2014 à 18:21:35  profilanswer
Bonjour
Avec tout ce que tu as testé, il reste l'alim et la carte mère. Tu peux déjà contrôler les condensateurs de la carte mère : si tu en trouves un gonflé ou avec une fuite marron, on a une piste.
n°9194774
saavedro
Posté le 02-07-2014 à 18:38:33  profilanswer
merci de ton aide je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide !
je vérifie ça.
n°9194804
saavedro
Posté le 02-07-2014 à 18:55:57  profilanswer
pas de condensateur suspect, pour autant que je puisse en juger.
Je précise également que mon bios est un peu vieux, il date de 2008.
De plus j'ai fait un test cpu sur occt qui a fait monter l'un de mes coeurs à 82° (je l'ai arrêté par prudence)
Enfin j'ai lu également qu'une tension un peu basse aux bornes des RAM pouvait causer une instabilité système.
Merci Encore !
n°9195521
saavedro
Posté le 03-07-2014 à 12:50:29  profilanswer
Bonjour
Je ne sais pas si je peux m'y fier mais les températures affichées par speedfan sont très inquiétantes : plus de 80°c dès le démarrage pour l'un des quatre cores.
Je pense que mon problème n'y est pas étranger. Le problème c'est que je ne vois pas du tout comment refroidir mon processeur.
HElp ! merci d'avance !
n°9195625
alein
Posté le 03-07-2014 à 14:18:00  profilanswer
Bonjour
Tu peux regarder tes températures dans le BIOS ?
n°9195967
saavedro
Posté le 03-07-2014 à 19:02:31  profilanswer
Bonjour !
température système 42°
température CPU 63° mine de rien !
J'ai également racheté de la pâte thermique blanche car je crois que la mienne est un peu fusillée.
n°9195985
alein
Posté le 03-07-2014 à 19:14:55  profilanswer
Donc speedfan est un peu à la rue. Tu peux regarder avec HWinfo ?
n°9196037
saavedro
Posté le 03-07-2014 à 20:07:53  profilanswer
Je regarde.
J'ai aussi racheté de la pâte thermique blanche, car la mienne n'a jamais été remplacée et m'a semblé un peu décapée.
Je signale que occt me fournit les même valeurs que speedfan.
n°9196055
saavedro
Posté le 03-07-2014 à 20:45:17  profilanswer
Au début, j'obtenais pour les quatre cores, des températures supérieures à 90°  (?!?)
Maintenant cela s'est stabilisé et j'arrive à des températures allant (toujours pour les cores) de 65° à 76°
Utilisation de l'U.C : entre 0 et 1%
P.S: J'ajoute après essai que le remplacement de la pâte thermique n'a pas corrigé le problème, peut-être espacé les freezes, l'ordi n'est cependant toujours pas stable.
Message édité par saavedro le 09-07-2014 à 21:46:35
Problème boitier ExterneProbleme démarrage Windows 7 après installation d'un deuxième HDD.
[URGENT] Problème crossfire R9 280X + 7970[GTX 770] Problème de luminosité
Problème configuration Reboot and select proper boot deviceProbleme internet MSI Z87 G45 Gaming
Problème de freeze récurrentProbleme de freeze récurrent
problème de freeze récurrentProblème récurrent de detection de lecteur IDE + freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème récurrent de Freeze
