9078 connectés
  Probleme de reconaissance du dd
n°4040897
jon888
Posté le 28-04-2005 à 21:08:34  profilanswer
J'ai un gros problème avec un dd NEUF
Je viens de monter un pc et lorsque je l'allume, il boot du cd xp, jusque là normal.
Mais ensuite, une fois que xp veut installé son système d'exploitation, il me dit qu'il n'y a aucun dd
Alors que le dd tourne, est sous alim...
Mais je sais pas, sur les images il me mette 2 possibilités.
Soit 15 ou 16 et dans chacun des cas, je ne met pas les petit truc en plastiques de la meme façon.
Qq1 peut m'aider car je suis perdu
n°4040915
j0j001
Posté le 28-04-2005 à 21:19:59  profilanswer
salut
tu peut nous donner les caractéristiques ta carte mere et de ton dd ? merci je parie que c'est un sata  :D  :pfff:
n°4040923
daerlnaxe
Posté le 28-04-2005 à 21:22:23  profilanswer
ca sent le sata !!! sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffffffff
n°4040927
jon888
Posté le 28-04-2005 à 21:26:03  profilanswer
la cm c'est une Carte mère Elite 741GX et le dd HITACHI DeskStar 7K80 - 80Go PATA (Cache 2Mo)
Normalement il y a pas de problème
n°4040959
jon888
Posté le 28-04-2005 à 21:48:41  profilanswer
aidez moi svp
n°4040973
mattoooo
Posté le 28-04-2005 à 22:01:48  profilanswer
branche le dd sur le controlleur de la CM par sur le controlleur RAID :)
n°4041569
jon888
Posté le 29-04-2005 à 10:08:08  profilanswer
tu es sur que cela va changer qqch???
merci pour ton conseil
C'est gentil
J'attends d'autres solutions si bien sur il y en a d'autre...
n°4042487
jon888
Posté le 29-04-2005 à 17:05:01  profilanswer
je n'ai pas de controlleur raid sur ma cm
je fais comment???
n°4043464
daerlnaxe
Posté le 30-04-2005 à 09:33:05  profilanswer
le truc en plastique c sans doute le cavalier, mets ton disque dur en "master".
Je vais voir quand j'aurais un peu de temps le matos que tu as, a moins qu'une bonne ame te dépanne avant :).
n°4043806
jon888
Posté le 30-04-2005 à 13:19:49  profilanswer
ben justement je l'ai mis en master
Mas rien ne change
Il le reconnait toujours pas
n°4051997
LegEgrower
Posté le 04-05-2005 à 11:41:23  profilanswer
bon faut utiliser le schéma pour 16., jumper correctement le hdd en master, le brancher sur l'ide 0 de la mobo ou sur l'ide 0 de la carte raid (c'est pareil les gars si vous configurez le raid en mode normal c'est transparent, c'est un controleur de hdd)
pasbesoin de raid sur lamobos prend les connecteurs ide std
de cette dernière de toute manière visiblement tas qu'un hdd donc le raid ne sert a rien, reprend l'instal et ca va aller tu verra.
c'est l'histoire de la grenouille (1 seul hdd) qui voulait etre plus grosse qu'un boeuf( 2 hdd en raid 0 ou 1 ou jbod)
n°4062890
jon888
Posté le 09-05-2005 à 18:31:28  profilanswer
c bon
merci pr tt vos conseil
Cela venait juste de la nappe (prise sur un très vieux pc)
Du coup elle lisiait pas pas le new dd tout neuf
Merci a tous
Probleme Kt3 et Barton 2500+Probleme disque dur externe demande de formater
problème de reconaissance de ma carte sonProbleme de reconaissance d un graveur dvd
Probleme reconaissance lecteur DVDProbleme reconaissance lecteur DVD
Probleme de reconaissance ss Win XPProblème de reconaissance de taille de DD sur win.
probleme reconaissance carte graphique XP proProbleme de reconaissance de disque dur par xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reconaissance du dd
