5448 connectés
  probleme pour redemarrer mon pc
n°4003388
jojotoulou​sain
Posté le 12-04-2005 à 23:31:03  profilanswer
salut, donc voilà mon problème, depuis que j'ai installé le dernier drivers du bios de ma carte mère asus p4c800 e deluxe(p4ced21), j'ai des problèmes pour redemarrer mon pc car quand je le mets en route l'unité reste en  fontionnement mais l'ecran passe en veille et là je ne peux plus rien faire à mon pc et même quand j'appuie sur reset rien à faire alors je suis obligé de rester appuyé plusieurs secondes sur power pour qu'il s'eteigne et apres je le redemarre et à ce moment l'ecran ne se met plus en veille mais à l'ecran s'inscrit : "Overclocking failed!please setup to re configure your system" et apres j'ai deux lignes avec:
"press f1 to run setup" donc si on appuie dessus on rentre dans le bios et la même si je remets la config par defauts l'ordi redemarre et apres l'ecran se met en veille...
sinon si j'appuie sur f2 "load default values and continue" et là il redemarre normal et l'ordi fonctionne bien (j'ai aussi fait un clear cmos )et cela n'a pas resolu mon prob
n°4004038
jojotoulou​sain
Posté le 13-04-2005 à 12:54:34  profilanswer
Pour info sur la mise a jour du bios ,je le fais par le logiciel de asus (asus update)
n°4004272
blackestma​jor
Posté le 13-04-2005 à 14:46:16  profilanswer
Si tu as mis à jour le bios fait un clear CMOS pour remettre toutes les valeurs d'usine, lance le bios et re-règle tout comme il faut. parfois les réglages default ne suffisent pas.
n°4005071
jojotoulou​sain
Posté le 13-04-2005 à 19:09:24  profilanswer
oui j'ai fait un clear cmos et j'ai verifier tous les
parametres du bios (par rapport a l'overclocking )et ca n'as pas resolu mon probleme sosssssssss
n°4005080
blackestma​jor
Posté le 13-04-2005 à 19:11:10  profilanswer
Essaye d'enlever/remettre la carte graphique ça arrive que ça bouge et qu'au boot y'ait des ratés...
n°4005192
jojotoulou​sain
Posté le 13-04-2005 à 19:40:39  profilanswer
c'est pas ca mais j'ai trouvé mon souci donc pour la derniere version du bios (p4ced21 )il faut mettre a jour le logiciel asus update (moi j'ai la version5.20.01)et le prob c'est que je ne trouve pas la derniere version
n°4005591
blackestma​jor
Posté le 13-04-2005 à 21:40:25  profilanswer
Il se met à jour tout seul normalement
n°4005778
jojotoulou​sain
Posté le 13-04-2005 à 22:35:09  profilanswer
ok j'ai trouver une mise a jour de mon logiciel (6.05.01)et ca a resolu mon probleme coollllllllllll
n°4005780
jojotoulou​sain
Posté le 13-04-2005 à 22:35:18  profilanswer
tchussssssssssssssssss...........
Probleme de reconnaissance de nom et du nobre de partitionProbleme lecture CD et DVD
problème de vitesse lecteurs et graveurs dvdProbleme de partitions suite a l'installation d'une MDK10.0
Probleme graveur de dvd NECProblème de démarrage. L'ordinateur ouvre le bios
j'ai un très très grand probleme mon pc redemarrer a cause de la ramprobleme de demarrage oblige de debranche le secteur pour redemarrer
Probleme: obligé de mettre le pc hors tension pour le redémarrer...problème pour redémarrer???
Plus de sujets relatifs à : probleme pour redemarrer mon pc
