4978 connectés
  Problème port USB...
n°2057077
Ax-Softcom
Posté le 17-12-2002 à 16:04:06  profilanswer
Voila,
Un ami c'est acheté une toute nouvelle imprimante-scanner HP PSC 2115.
Son PC est un vielle Unisys Aquanta DX, Pentium 200, sous 98 2eme Edition.
L'imprimante fonctionne sur le port USB, déjà onboard sur la carte mère de mon ami.
Quand je connecte l'imprimante, une fenetre d'installation de divers apparait, comme prevu. Mais au moment ou il veut mettre à jour le driver USB.inf... la machine se bloque complétement, reset necessaire.
Quelqu'un c'est d'ou ça vient? j'ai déjà updater le bios...
Message édité par Ax-Softcom le 26-12-2002 à 16:10:07
Damien Moser - http://www.webmaster-ressources.net - http://www.ax-soft.com/fr - ...et vive la suisse!
n°2057138
thibault00​7
Posté le 17-12-2002 à 16:21:37  profilanswer
au chiotte windoze  :)
heu pour ton prob deconencte tout les perifs usb avant de mettre a jour le pilote normalement sa passe
n°2057382
Ax-Softcom
Posté le 17-12-2002 à 17:40:20  profilanswer
non. merci, mais il n'y a aucun perif usb connecter hormis l'imprimante
n°2058352
thibault00​7
Posté le 17-12-2002 à 22:54:01  profilanswer
ben deconencte l'imprimante  :sarcastic:
n°2058370
Ax-Softcom
Posté le 17-12-2002 à 22:58:57  profilanswer
Déjà fait, dès que je la branche, l'ordi se bloque
n°2058863
thibault00​7
Posté le 18-12-2002 à 09:26:40  profilanswer
t'a essaye tout les ports usb?
n°2059911
Ax-Softcom
Posté le 18-12-2002 à 16:53:14  profilanswer
ouais, rien a faire et sur mon pc, l'imprimante marche!!
c'est donc bien un probleme au niveau de l'ordinateur et pas de l'imprimante
n°2060228
thibault00​7
Posté le 18-12-2002 à 18:49:19  profilanswer
ben reinstalle windows  :)
n°2060363
Ax-Softcom
Posté le 18-12-2002 à 19:38:09  profilanswer
déjà fait
n°2060422
thibault00​7
Posté le 18-12-2002 à 19:54:26  profilanswer
t'a flashe le bios?
n°2061272
Ax-Softcom
Posté le 18-12-2002 à 23:59:58  profilanswer
t'a flashe le bios?
ouais
n°2061531
thibault00​7
Posté le 19-12-2002 à 07:23:29  profilanswer
ben alors tu pourras jamais
ca existe des cas comme ca , avant sur mon "vieux" pc k6 233Mhz , 32Mo de sdram , dd 4Go)) j'ai jamais pu mettre une sourir usb microsoft meme avec toutes les technqiues possibles et des technitiens d'un magasin a cote de chez moi n'on pas reussi
ca vient de la carte mere je pense
n°2061536
Max peigne
Posté le 19-12-2002 à 07:46:03  profilanswer
Ax-Softcom a écrit :
Voila,
  • 1 Est ce que ça fonctionne avec un autre périphérique USB (souris ou contrôleur de jeu) ?
  • 2 J'ai l'impression que tu installes mal les pilotes : j'ai été installer un appareil du genre chez un voisin (je ne connais plus le modèle, mais c'est un HP qui fait imprimante, scanner, fax et lecteur de cartes mémoires). Il faut installer le pilote HP AVANT de brancher l'imprimante !
n°2061538
TUTU
Posté le 19-12-2002 à 07:52:24  profilanswer
As tu essayé de passer par un hub usb alimenté ?
l'USB consomme pas mal, et je crois que le port USB de ta carte mère ne débite pas assez.
n°2061824
Ax-Softcom
Posté le 19-12-2002 à 11:48:10  profilanswer
non, tu crois que ça peut être ça? parceque l'imprimante est alimenté par le réseau éléctrique
n°2061827
Ax-Softcom
Posté le 19-12-2002 à 11:49:20  profilanswer
oui j'ai déjà essayer....
n°2061855
TUTU
Posté le 19-12-2002 à 12:04:45  profilanswer
Je ne suis pas sur mais dans les problèmes USB que j'ai vu certaines personnes passant par hub alimenté avait leur problème résolu. Mais cela reste à vérifier.
Si c'est pas çà, cela vient de la carte mère qui ne serait pas gérer l'USB ou cet imprimante en USB.
Ta carte mère USB 1 ? et l'imprimante comptible USB 1 et 2 ou juste USB 2 ?
n°2061918
ZORBA2
Posté le 19-12-2002 à 12:50:17  profilanswer
une question idiote...
sur certaine becane, il faut valider les ports USB dans le bios...
n°2061936
Ax-Softcom
Posté le 19-12-2002 à 13:05:10  profilanswer
c bon
Problème avec une K7S5A et une carte vidéo Radeon VEProblème de choisir un App Photo num....HELP
probleme graveur samsung 40xProblème A7A266
probleme port USBProbléme pad port USB.
Problème Port USBProblème port USB
Problème de détection de Joystick sur port USB (win98se)Probleme de port USB... usb device qui s'installe pas...
Plus de sujets relatifs à : Problème port USB...
