3577 connectés
  Probleme 9600 Plus reconnue
n°5387841
copart
Posté le 28-02-2007 à 16:33:05  profilanswer
Voila Ayant changé de config, je n'ai plus mis mon watercolling, alors j'ai remplacé les rads de mon proco, et de ma vga, mais ce matin, j'avais laissé le pc tte la nuit pour defragmenter, je veux jouer, la le pc se fige, je reboote et hop refigé, alors je decide de toucher le rad de la cg il est chaud, j'eteint le pc vais dejeuner me laver, a mon retour, je decide d'allumer, tout revenu normal, je joue 2H cava impec, je change de jeux NFSC je fais 3 courses puis hop je jeux deviens tres lent, je retouche encore plus chaud le rad de la cg, je decide de le rewatercooler, c'est ce que je faiis , rien de dificile, voila tout replacé pour la cg j'allumé rien de changé jusqu'au bureau, il m'affiche en 800*600 rien de mal puis il detecte une nouvelle carte graphique compatible Vga, j'essaye d'installer les nouveaux drivers nn ma carte semble pas compatible ? comment Arranger cela ?
Merci de votre aide,
j'ai eut ca dans proprieté de la carte :
dans liste des pripheriques en conflit
Plage d'entrée/sortie 03B0 - 03BB utilisé par :
  VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Plage d'entrée/sortie 03C0 - 03DF utilisé par :
Plage mémoire 000A0000 - 000BFFFF utilisé par :
Message édité par copart le 28-02-2007 à 16:37:48
n°5387859
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 16:40:36  profilanswer
desinstalle les anciens drivers et essaye les derniers en date ou les radeons omega drivers
n°5387956
copart
Posté le 28-02-2007 à 17:25:33  profilanswer
Merci de ton aide mais je viens d'essayer avec les  nouveaux drivers de Omega et d'ati mais la carte n'est pas reconnue je pense que le gpu a du etre endomagé
Problème avec forceware 100.65 de Nvidia avec vistaProbleme Ports USB et PCIe P5B-e Plus
probléme de touchesprobleme lorsque je joue pb de gpu?
Problème hdd externeProbleme de demarage lsass.exe
Probleme suite montage p180+ intelproblème de démarrage
Probleme ordi portable extinction et affichageProbleme de FPS
Plus de sujets relatifs à : Probleme 9600 Plus reconnue
