7167 connectés
  Problème de perfs DiRT 2
n°7849483
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-03-2011 à 22:29:58  profilanswer
Voilà, sur mon PC 1 sous Seven j'ai un problème de perfs dans ce jeu et uniquement en mode multijoueur ( en ligne donc ). En effet, en mode normal, je suis entre 50 et 60fps, mais dès que je rentre en ligne, ça tombe à 25 - 30, autant dire à peine jouable, plus il y a de monde, plus ça baisse.
Peu importe la résolution et les détails, donc la carte graphique n'est pas en cause, j'ai naturellement pensé que j'étais CPU Limited. Plus étonnant, ça me le fait même dans les menus, je suis à 60fps dans tous les menus, et dès que je rentre en ligne, ça tombe à 15 - 20!
J'ai donc testé sur le PC 2, sous XP, et là aucun problème d'écroulement de perfs. Avec des réglages faibles ( ben oui c'est une 7900 GS :d ) en ligne la baisse est faible: il passe de 45 à environ 40. Rien de grave. Toujours est-il que c'est plus fluide avec un ridicule Sempron 140 X2 à 3.46Ghz et à peine jouable avec un E5400 @ 4.1Ghz. De plus, le Sempron dépasse rarement les 80% d'utilisation dans le jeu, donc il est OK. Le problème vient bien du PC 1.
C'est donc là que je ne comprends plus rien...
Si vous avez le moindre embryon d'idée, n'hésitez pas! :hello: et merci :)
[Problème] Nouveau pcProblème avec ma carte son
probleme 6950 ldlcprobleme de carte mère ?
Probleme mémoire bizarreFreezes intempestifs, problème matériel ?
asus m4a87td/usb3 problème de sonasus m4a87td/usb3 problème de son
Plus de sujets relatifs à : Problème de perfs DiRT 2
