6681 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème performances pc
n°5598314
crazyfrag6​8
Posté le 18-06-2007 à 22:07:44  profilanswer
Oui, je pense que mes chutes jusqu' a 60 fps sont dues a mon processeur car d' après ce que j' ai vu les amd x2 ne sont pas terribles sur counter strike: source. Sinon mon pc est beaucoup plus stable et beaucoup plus silecieux grace a la seasonic et le zalman.
n°5598473
alex33290
Posté le 18-06-2007 à 23:30:13  profilanswer
:lol: effectivement si tu branche pas le connecteur 12V ca ne pouvait pas bien fonctionner puis pour moi ca tombai tellement sous le sens que je n'y avait meme pas pensé :)
Les X2 sont encore des bon processeurs pour jouer si tu à un modele pas trop bas surtout dans des jeux comme CS:S c'est à coup sur la ram qui manque à ton pc ,j'avait preque la meme config que toi ...
n°5598951
crazyfrag6​8
Posté le 19-06-2007 à 10:55:17  profilanswer
Arf le problème est revenu hier soir: d' un coup le ventilo est descendu a 400tr/min. Et la ossi il est a 600tr/min :s. J' arive pas a le faire tourner plus vite meme en mode manuel.
n°5598960
crazyfrag6​8
Posté le 19-06-2007 à 10:59:32  profilanswer
Je suis passé a 2 Go de ram, elle est utilisée a 48% quand je joue donc je penses pas que ca vienne de la ram. Quelle était ta config alex33290? Et combien de fps avais-tu dans counter-strike source?
n°5599983
alex33290
Posté le 19-06-2007 à 19:02:19  profilanswer
A8N-Sil Deluxe
X2 4400
7800 GTX
4*512Mo Corsair value select
D'apres ce que tu me dis on dirait que ta 7900GTX souffre des meme symptomes que la mienne (le ventillo se bloque au maxi ou s'arette ensuite impossible de le regler en mode manuel et ma carte surchauffe ,je reboot ou mise en veille et le problème disparait).
Lorsque tu reboot ton problème revient desuite au démarrage ou il disparai desuite apres le reboot ???
n°5600048
crazyfrag6​8
Posté le 19-06-2007 à 19:31:20  profilanswer
Quand je reboot mon ventilo tourne de nouveau correctement mais au bout d' un certain temps il redevient incontrolable.
Mais le gpu ne chauffe pas, il est a 40° maximum.
Message édité par crazyfrag68 le 19-06-2007 à 19:34:51
n°5600079
crazyfrag6​8
Posté le 19-06-2007 à 19:44:32  profilanswer
Tu veux dire que ma carte graphique n' est pas au maximum de ses performances? Qu' elle est sous cadencée parce qu' elle chauffe de trop? Qu' elle est en  une sorte de mode de sécurité?
n°5600112
alex33290
Posté le 19-06-2007 à 19:56:26  profilanswer
Oui je pense .... dailleur tu as exactement le meme souci que moi d'apres ce que tu ma dit alors je vait te décrire ce qui ce passe.
Au bout d'un laps de temp variable ,la gestion de la carte graphique se deconnecte completement du systeme et affiche les valeur de température et vitesse de ventillo qui ont etait vue la toutes derniere fois .Lorsque mon ventillo s'arette de tourné sous windows ca m'indique une vitesse de ventillo normale avec une température stable de 60° alors que sur mon rheobus avec la sonde que j'ai placé sous le rad de la carte la température mon plutot rapidement : 80° sous windows et pourrai depasser les 100° si je men rend pas compte mais j'ai programmé mon rheobus pour me bipé si ca dépasse les 85° c'est grace à ca que je men suis rendu compte ... sachant que les 85° sont pris sur le rad donc tu peut rajouté facilement +10° +15° niveau temp du GPU quand on mesure avec la sonde du rheobus ...
Mais bon toi tu ne peut pas ten rendre compte et la carte depasse le seuil de température ou elle abaisse sa fréquence de fonctionnement (mode de sécurité).
Un bon moyen de savoir si c'est ca est de jouer un bon moment jusqua que tu ressente une perte de fps brutale et la tu ouvre ton capo ,tu touche le rad et tu regarde si ton ventillo tourne .Si tu te brule tu saura d'ou ca vient :)
Message édité par alex33290 le 19-06-2007 à 20:00:23
n°5600144
crazyfrag6​8
Posté le 19-06-2007 à 20:09:33  profilanswer
Je vien de me bruler en touchant la carte graphique. Merci pour tout alex je vais voir pour la faire passer sous garantie.
Message édité par crazyfrag68 le 19-06-2007 à 21:26:46
n°5602006
alex33290
Posté le 20-06-2007 à 18:29:31  profilanswer
Bon ba voila ta le meme soucis que moi lol :)
Ton ventillo tournai quand tu t'es brulé ???
n°5602077
crazyfrag6​8
Posté le 20-06-2007 à 19:04:50  profilanswer
Oui mais pas vite
n°5602181
alex33290
Posté le 20-06-2007 à 20:03:41  profilanswer
Ok et tu avait 40° d'affiché sous windows ???
n°5602194
crazyfrag6​8
Posté le 20-06-2007 à 20:09:18  profilanswer
oui, c' est ce que le logiciel "everest" me donnait comme température.
Message édité par crazyfrag68 le 20-06-2007 à 20:10:32
n°5603911
alex33290
Posté le 21-06-2007 à 17:24:21  profilanswer
Ok donc c'est bien ce que je disait tu as exactement le meme problème que moi ...
n°5603997
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 18:08:49  profilanswer
Ok, je t' ai accepté sur msn mais je ne t' ai pas encor vu connecté...
C' est normal?
n°5604127
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 19:04:22  profilanswer
Est ce que le problème peut ètre dû au changement d' alimentation?
n°5604185
alex33290
Posté le 21-06-2007 à 19:23:34  profilanswer
Le changement d'alim n'a rien à voir.
La carte graphique à ce problème seul et le problème te suivra sur toutes les autres config si tu la garde ...
Quand aux SAV si tu tente le coup,tu sera sans carte pendant au moins 1 mois à moins si tu la acheté dans un magazin prés de chez toi .
n°5604208
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 19:32:05  profilanswer
Je l' ai achetée dans un magasin près de chez moi mais ils n' en vendent plu donc je ne pense pas qu' ils pourront faire quelque chose...
n°5604227
alex33290
Posté le 21-06-2007 à 19:40:54  profilanswer
Donc ca risque d'etre la galere .... ils vont l'envoyer a un SAV et toi tu va poiroté pendant 1mois et demie le temp qu'il s'occupe de ta carte ....s'il ne la perdent pas ^^
Avec de la chance si les vendeur sont sympa ils te proposeront un echange de meme valeurs mais ne reve pas trop avec une carte de plus de 1 ans > à mon avis garantie constructeur donc envoie aux SAV de la marque que tu acheté ...
Si le problème ne se produit pas trop souvent tu ferait mieux de la garder et plus tard quand l'envie te prendra tu pourra te prendre une bonne carte ...
n°5604288
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 20:03:10  profilanswer
Ok, avant j' ai regardé les fréquences de la carte graphique sur everest et elles ne sont pas normales:
Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 275 MHz  (original: 700 MHz)
Vitesse d'horloge (Shader Domain) 275 MHz  (original: 650 MHz)
Vitesse d'horloge (ROP Domain) 275 MHz  (original: 650 MHz)
n°5604294
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 20:06:14  profilanswer
Et maintenant elles ont de nouveau changer:
Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 679 MHz  (original: 700 MHz)
Vitesse d'horloge (Shader Domain) 702 MHz  (original: 650 MHz, overclock: 8%)
Vitesse d'horloge (ROP Domain) 648 MHz  (original: 650 MHz)
n°5604295
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 20:07:13  profilanswer
Ca varie entre ces deux cas :s
n°5604445
alex33290
Posté le 21-06-2007 à 21:04:46  profilanswer
Ca se trouve ta carte s'est mi en sécurité et à baissé ses fréquence de fonctionnement ... mais bon pour que ta 7900GTX dépasse les 120° sur le bureau je n'y crois pas trop ...
n°5604515
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 21:29:50  profilanswer
Ok, mais pourquoi le shader domain est a 702mhz au lieu de 650? j' ai jamais touché aux fréquences.
n°5604528
crazyfrag6​8
Posté le 21-06-2007 à 21:35:35  profilanswer
je croi que les fréquences sont dans le premier cas lorsque je suis  sur le bureau et dans le deuxième cas lorsque je lance une application 3d
n°5612315
crazyfrag6​8
Posté le 25-06-2007 à 19:50:34  profilanswer
Hier soir après avoir éteind mon pc j' ai apuyé sur le bouton derrière le boitier (le bouton de l' alim) et depuis que je l' ai rallumé (ce matin) le ventilateur n' a plus buggé et les fréquences sont restées stables (2ème cas)... bizare quand-meme. Par contre les chutes de fps sont encore là...
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de performances (BIOS?)Probleme de performances - Pentium D 920
Probleme de performancesProbleme de performances de mon DD Sata2
probleme de performances en raid 0probleme de performances
X850XT problème de performances, aidez-moi SVP :'(Problème de performances : comment ameliorer les choses?
Problème Performances MSI K8T Neo2 + A64 3000+Probleme de performances
Plus de sujets relatifs à : problème performances pc
