5391 connectés
  Probleme de RAM (SD-RAM PC133)
n°6055337
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 10:08:43  profilanswer
Bonjour a tous !
Je viens vous demander de l'aide, car, je m'explique :
J'ai un vieux PC mais qui tourne pas trop mal encore (bureautique + petit jeu) seulement il n'y avais que 640 Mo de RAM (512 + 128) j'ai donc acheter une autre barrette de 512 Mo toujours en SD-RAM PC133 pour obtenir 1Go (512 + 512) seulement le problème c'est quand je met les deux de 512 le PC atteint la barre qui défile avec le logo windows puis redémarre sans arrêt...
Ce qui fonctionne :
- 512 (ancienne) seul
- 512 (ancienne) + 128
- 512 (nouvelle) seul
- 512 (nouvelle + 128
Ce qui ne fonctionne pas :
512 (ancienne) + 51 (nouvelle)
J'ai utiliser Tune Up Utilities 2007 et PC Booster quand j'avais 640 Mo de RAM avec leur fonction "améliorer" la RAM.
Y a t-il quelque chose à activer ? MAJ du chipset ?
Merci de votre aide !
n°6055339
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 10:10:04  profilanswer
J'oubliais ma carte mere est une Chaintech 9BIA
Type de processeur Intel Celeron, 2233 MHz (22 x 102)
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845
n°6055541
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 12:03:12  profilanswer
SVP c'est assez urgent car je ne sais point si je doit la ramener ou pas...
n°6055550
no-m4d
nomad
Posté le 02-12-2007 à 12:06:11  profilanswer
Vérifies si ta carte mère supporte bien 1Go de mémoire.
Sinon 640Mo ça me paraît déja pas mal (j'ai 512Mo sous Xp sur mon Duron 1.8 et ya aucun problème jamais un swap).
n°6055554
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 12:08:03  profilanswer
Moi sa ram tout le temps etc, j'ai vue sur le net que cette carte mere supporte 1Go/port...
n°6055571
no-m4d
nomad
Posté le 02-12-2007 à 12:18:07  profilanswer
Commences par supprimer tous les logiciels dont tu ne te sers pas au démarrage, essaies de désactiver les services inutiles (ya plein de tutos sur le net), passe un bon coup d'ad-aware, spybot, ccleaner et antivirus en ligne, et évites tous les lourds et lents logiciels microsoft (préfères firefox vlc et foobar à ie et wmp).
Pour une config bureautique et petit jeu je ne penses pas qu'1Go de Ram soit nécessaire, un os propre et léger donnera sûrement de meilleures performances, mais c'est juste mon avis.
n°6055581
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 12:22:26  profilanswer
J'ai le minimum en démarrage se dont je me sert très souvent, de plus je ne suis pas adepte des produit M$ alors t'en fait pas sur ce point. Mais le probleme ne viens pas réellement de l'OS puisque avec 640Mo sa tourne niquel mais quand je met les deux de 512 le PC n'atteint même pas l'écran de toutes les sessions...
n°6055605
no-m4d
nomad
Posté le 02-12-2007 à 12:31:44  profilanswer
C'est vrai que c'est bizarre vérifies dans le BIOS si les fréquences et timmings ram sont les bons et essaie de vérifier tes barrettes avec memtest (sous dos, inclus dans Ultimate BootDisk et certains live cd linux).
A part ça je ne vois pas d'autres solutions.
n°6055611
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 12:34:14  profilanswer
comment savoir si les fréq et les timmings sont les bonnes ?
n°6055621
no-m4d
nomad
Posté le 02-12-2007 à 12:39:40  profilanswer
La fréquence doit être 133Mhz... Les timmings ça dépends de tes barrettes cherches sur l'emballage.
n°6056150
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 16:36:17  profilanswer
J'aimerais d'autres avis svp
n°6056495
wargmy
Posté le 02-12-2007 à 18:40:29  profilanswer
siouplais :'(
n°6057535
wargmy
Posté le 03-12-2007 à 10:08:33  profilanswer
SVP les pro de l'info !! Sa me fais chier de m'assoire sur 40€....
n°6057563
peace_ange​lh
Monopole, monoculture, dangers
Posté le 03-12-2007 à 10:27:22  profilanswer
Avec msconfig regarde ce qui se lance au démarrage.
Regarde aussi les services qui sont inutiles et que tu peux désactiver.
http://www.coolxp.fr/tutorial/services/services.htm
Regarde aussi sur la doc de ta carte mère savoir si elle gère bien le 1 Go de ram.
Peut être des pbl d'incompatibilité simple face, double face, timing, marque ...
Dans tous les cas 1 Go me parait personnellement énorme pour faire que de la bureautique ...
Problème de freeze avec un laptopRAM -> 2 barettes ou 1 seule ?
Problème d 'allumageprobleme de reconnaissance de mobo
Problème carte graphique asus gforce 8600 gt silent 512 [RESOLU]Problème affichage bureau étendu sur télé
Probleme RAM pc 6400probleme de son
Problème déconnexion carte ethernet
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM (SD-RAM PC133)
