5190 connectés
  Problème boot HP Pavillon DV7-1103ef (lecteur DVD qui gratte + 2 bip)
n°7666341
Lysiempv
Posté le 19-11-2010 à 21:32:40  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai un petit (gros) problème avec mon PC portable un HP Pavillon DV7-1103ef, en effet celui-ci ne veut plus booter, vu que l'écran reste noir il est difficile de faire un diagnostique.
Lorsque j'allume le PC, outre le fait qu'il ne se passe rien à l'écran le lecteur dvd fait un bruit, comme si il voulait charger un CD (même si il n'y en a pas) puis le portable fait deux bip et ainsi de suite cela se répète sans fin (le gratte gratte du lecteur et les deux bip).
Difficile de faire plus de tests (j'ai déjà tenté avec/sans batterie, avec CD ou sans, avec lcteur CD ouvert te fermé...)
Je voulais donc savoir si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème.
Autre question si je démonte le PC afin de débrancher le lecteur (le portable n'étant plus sou garantie depuis peu) cela vous parait-il une bonne idée ?
Merc d'avance pour vos futures réponses      :hello:
Lysie
n°7667373
computerpa​ssion
geek de 1997 :D
Posté le 20-11-2010 à 18:49:47  profilanswer
Lysiempv a écrit :
Bonsoir à tous,
Lysie
salut :)
t'es sur que ce n'est pas plutot le disque dur qui fait ce bruit?
sinon essaye de demarrer ton ordi avec qu'une seule barrette de mémoire vive (ram)
n°7667569
Lysiempv
Posté le 20-11-2010 à 21:20:34  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
J'ai sauté le pas et j'ai ouvert le PC, j'ai donc essayé toutes les solutions qui me semblaient possible :
-retirer le lecteur CD (toujours la même chose (2 bips) sans le bruit du lecteur CD)
-retirer une barrette de ram, j'ai essayé toutes les combinaisons possible a partir des deux barrettes
-changer la RTC battery (pile CMOS du portable)
-J'ai même enlever le HDD et booter sans
Dans tous les cas le même résultat : PC allumé avec les diodes ventilo en marche mais strictement rien à l'écran et les deux bips qui s'enchainent à l'infini.
n°7667663
Madwolf70
Posté le 20-11-2010 à 22:59:00  profilanswer
Euh bah j'ai exactement ce pc portable le bruit du DVD au début c'est normal cet la tete de lecture qui se remet en place tout a fait normal
Tu as essayé de brancher l'ordi via hmdi sur un autre ecran pour voir si tu as l'affichage ?
n°8315604
Zital
Posté le 16-05-2012 à 11:53:15  profilanswer
Bonjour !
J'ai le même portable et exactement le même problème (bruit lecteur CD, deux bip, écran noir). Avez-vous fini par trouver une solution ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Problème disques RAID sur serveurgros problémé
Probleme iiyama LS902UT (vision master 1451)Problème écran noir et démarrage bizarre...
Quelle carte wifi pour un HP NC6000probleme de démarrage !!!
probleme lecture dvdr sur lecteur de salonProblème avec le Smasung Wave S8500
Quel logiciel gratuit pour formater un DVD RW avant de graver.
Plus de sujets relatifs à : Problème boot HP Pavillon DV7-1103ef (lecteur DVD qui gratte + 2 bip)
