4902 connectés
  Problème parasite de mon pc sur ma télé
n°7106214
hardstyler​59
Posté le 09-09-2009 à 10:46:41  profilanswer
BOnjour a tous ! depuis peut j'ai acheté une télé hd donc j'ai voulu relié mon pc dessus. J'ai donc acheté un cable dvi-Hdmi! tous vas bien l'image de mon pc et transmis sur ma télé, le soucis est que maintenant quand mon pc est alumé et que je veut regarder les chaines de ma télé via le cable il y a plein de parasite sur certaine chaine ( les parasites sont sous forme de trait ). Tous en laissant une chaine qui subit les parasite je decide de débrancher le cable dvi-Hdmi de mon pc et la l'image redevient belle ! Que puis-je faire pour eviter de toujours devoir brancher et debrancher mon cable selon ce que je veut faire ?
ma carte graphique est une Radeon Hd 4850 .
merci d'avance
n°7106325
wizerty
Posté le 09-09-2009 à 12:07:34  profilanswer
Sans garantie....
Essai de mettre une masse autour de ton cable DVI->HDMI.
Sa ce pressente comme un noix assez lourd (plomb?) qui s'ouvre pour passer le câble dedans puis tu met 2 vis pour le refermer et sa coulisse le long du câble.
Normalement tu dois en avoir un sur le câble l'alimentation de ta TV.
[b]Mon topic de vente
n°7107634
mister-gam​er
Posté le 10-09-2009 à 00:03:59  profilanswer
Ton Cable HDMI doit pas être blindé ou de mauvaise qualité.
C'est un quoi comme marque, tu l'a acheté ou?
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
n°7108745
hardstyler​59
Posté le 10-09-2009 à 17:55:52  profilanswer
A Auchan je l'ai pas payer cher en effet, 14€ si mes souvenir sont bon!
ati 4890 problème de démarrageProblème Graphisme
Probléme Branchement audio carte méreProblème Driver ATI HD 4870
probleme d'affichage avec counter strike sourceprobléme lié a un changement de carte graphique
Problème d'affichage sur 4890problème de programmation graveur dvd techwood
Problème augmentation de la RAM [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème parasite de mon pc sur ma télé
