2947 connectés
  Probleme P4C800-E DELUXE
n°3103824
kesaki
Posté le 31-03-2004 à 00:03:13  profilanswer
Salut bon voila avant de poster ce message j ai lu tout ce que je pouvais trouver sur le forum a propos de mon erreur mais rien trouve .
Voila j ai achete recement une cm asus p4c800-e deluxe  avec un dd 200 go maxtor sata et celle la que le probleme ce pose pas moyen de faire reconnaitre le dd a l install de windows il me trouve tjrs un 130 Go.
J ai mis a jour le bios de la carte mere 1016 ,j ai essaye plusieurs drivers a l install de win avec la touche f6 mais tjrs ces 130 go au lieu de 200.
Voila ma config dans le bios
Enhanced mode support on : S-ATA
Configure S-ATA as raid : no
Onboard promise controller : disable si je met sur enable au demarrage du pc j ai :
sata 378 TX2plus (tm) Bios version 1.00.03 .....
Detecting..... No device found...
Bios si not installed....
Pour l instant avec la confi actuel je vois le dd sata en third ide quand je rentre dedans il vois bien 203 Go et ultra dma-5 mais a l instal de windows xp pro il vois qu un 130 GO.
Voila si quelqu un a eu le meme probleme que moi ou une solution Merci Bcp
n°3103836
Malko
Posté le 31-03-2004 à 00:08:11  profilanswer
c'est pas une solution mais c'est un "patch". Tu n'as qu'à partitionner ton lecteur sous dos avec une diskette boot+fdisk en 2*100 go par exemple
n°3103855
kesaki
Posté le 31-03-2004 à 00:32:47  profilanswer
Ok je test ca demain car la je suis hs depuis le temps que je suis dessus a m enerver mais je vois pas pourquoi il ne trouve pas 200 go :(  c est aussi normal qu il le trouve en third ide ?  merci encore
n°3103898
Posté le 31-03-2004 à 01:50:47  answer
Vi, faut activer la gestion des disques de grande capacité dans le registre de windows xp :D
C est un probleme archi connu :wahoo:
n°3104041
kesaki
Posté le 31-03-2004 à 09:38:00  profilanswer
je veut bien l active oui mais windows n es pas encore installé donc si j ai bien compris je continue l install comme si c etait un 130 Go et ensuite je fait ma modif dans windows
n°3105813
kesaki
Posté le 31-03-2004 à 23:04:38  profilanswer
Bon je viens de changer de cd j ai mis un windows xp sp1 et ca vas bcp mieux il me reconnait bien le 200 Go :)
Sinon pendant l install erreur de fichier et des crc error apres verification avec memtest  1 barette de corsair 512 Mo 3200 low latency HS  en 30 sec plus de 1000 erreurs avec memtest voila.
Corsair probleme savre-problème avec clé usb mp3.
Probleme très etrange sur mon Pc [video inside].J'ai un gros probleme apres overclocking!!!
Hyundai Q17+ Asus 9600XT: Problême d'affichageBig problème! aidez moi please !
gros gros probleme--> PROBLEME EMULE <---
problème de périphérique E/S.cbox3+a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme P4C800-E DELUXE
