6119 connectés
  Problème ordinateur !! Urgent SVP :(
n°8986943
megalest
Posté le 25-12-2013 à 17:59:33  profilanswer
Salut à tous et à toutes,
J'ai fait l'acquisition d'un pc fixe pour noël et je l'ai monté moi même, le problèmes c'est que quand je connecte l'écran à mon pc, ça me dit : "entering the power saving mode shortly"
J'ai essayer en HDMI, VGA et VGI-D (il me semble) et aucun ne marche !! J'ai essayer de le brancher sur un autre pc et l'ecran marche !!
Aidez moi svp :(
Ma carte mère : Msi Z87 G45 gaming
Ma CG : Gtx660 TwinFrozz
n°8986953
Dirty Wing​s
Posté le 25-12-2013 à 18:14:22  profilanswer
Quel est le modèle et la puissance de l'alim ?
Le connecteur eatx 12 volts est brancher ?
n°8986955
megalest
Posté le 25-12-2013 à 18:16:47  profilanswer
C'est une corsair cx600 80+ bronze, et je ne vois pas ce que c'est le eatx 12 volts (j'ai un cable justement que je ne sais pas ou il se met, il se finit par un 4 pines)
n°8986960
Dirty Wing​s
Posté le 25-12-2013 à 18:18:15  profilanswer
En haut a gauche du socket, il y a un connecteur 8pins, il faut le relier a l'alim.
n°8986963
megalest
Posté le 25-12-2013 à 18:18:46  profilanswer
Oui déjà fais ça
n°8986967
Dirty Wing​s
Posté le 25-12-2013 à 18:20:36  profilanswer
Quand tu branches l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère, ça donne quoi ?
n°8986972
megalest
Posté le 25-12-2013 à 18:23:08  profilanswer
ça met "Cheking signal" pendant 30 secondes, et ensuite "DUS-B entering the power saving mode shortly"
n°8986975
Dirty Wing​s
Posté le 25-12-2013 à 18:25:34  profilanswer
ça ne fonctionne pas non plus quoi :/
Essayes voir avec seulement une seule barrette de ram.
Sinon, il y a quelque chose d'écrit sur le cable 4pins ?
n°8986977
megalest
Posté le 25-12-2013 à 18:27:51  profilanswer
Alors déjà essayer avec les rams, enlever, une seul, bref voila et il y a ecrit Yestone P01001
n°8986978
neosyl66
Posté le 25-12-2013 à 18:28:15  profilanswer
bonjour,possible de faire des photos du montage,merci
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°8986980
megalest
Posté le 25-12-2013 à 18:29:13  profilanswer
Oui c'est possible, ne faites pas attention au cable management j'ai démonter et remonter sans faire attention au cables
n°8986991
megalest
Posté le 25-12-2013 à 18:34:34  profilanswer
n°8987021
neosyl66
Posté le 25-12-2013 à 19:14:50  profilanswer
enlève la carte graphique et laisse sur la carte mère pour l'instant,si tu a un port vga sur l'ecran met le dessus
n°8987041
megalest
Posté le 25-12-2013 à 19:31:42  profilanswer
Déjà fait aussi :/
n°8987042
neosyl66
Posté le 25-12-2013 à 19:33:20  profilanswer
refait une photo de l'ensemble sans la carte graphique
n°8987312
megalest
Posté le 25-12-2013 à 22:44:49  profilanswer
Ok !! Problème résolut mais nouveau problèmes : Le pc démarre avec une barrette de ram et aucune CG.
Je met la seconde barrette et la rebelotte !! Je l'enleve, ça remarche. Jessaye avec la CG et ça ne marche pas non plus !!
Je comprend plus rien   :cry:
n°8987493
megalest
Posté le 26-12-2013 à 00:41:35  profilanswer
Help :(
n°8987622
Dirty Wing​s
Posté le 26-12-2013 à 08:50:21  profilanswer
Essayes la carte graphique sur un autre pc. Si elle ne fonctionne pas non plus, sav :/
Pour la ram, une barrette hs (d'après les tests), donc sav également :/
n°8987623
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-12-2013 à 08:53:52  profilanswer
Essaye barette par barette pour la ram, sans CG. Chaque barette doit être testée seule et sur chacun des slots ram de la CM.
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 08:55:00
n°8987855
megalest
Posté le 26-12-2013 à 11:55:27  profilanswer
Ok
Je vais essayer
n°8987875
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:06:14  profilanswer
Bon ba elles marchent bien seules :/ et dans chaques slots
n°8987882
artouillas​sse
Posté le 26-12-2013 à 12:10:52  profilanswer
Pouarf
As-tu vérifié les pins au niveau de la carte mère ?
n°8987892
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:13:48  profilanswer
Oui, aucun tordu :/
n°8987906
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:20:52  profilanswer
La CG marche !! mais pas les barrettes :(
n°8987907
crypo
Posté le 26-12-2013 à 12:21:07  profilanswer
as tu essayé de brancher tes barrettes sur l'autre chanel ? 2-4 et non 1-3
Sur les 2 emplacements libres sur ce screen http://www.noelshack.com/2013-52-1 [...] 182947.jpg
Message édité par crypo le 26-12-2013 à 12:21:55
n°8987915
artouillas​sse
Posté le 26-12-2013 à 12:22:52  profilanswer
Donc ça marche avec l'IGPU et les barettes ou pas ?
Car tu peux toujours commencer avec l'IGPU, puis tu mettras à jour tout ce qu'il faut avant d'installer la GTX 660.
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 12:23:28
n°8987920
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:24:03  profilanswer
Je vais essayer
Donc, quand je lance mon pc avec une barrette et les CG et tout le reste, ça marche mais quand je rajoute une barrette ça marche plus
n°8987923
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:26:49  profilanswer
Okay j'ai changer les rams de place mais rien n'y fait :/
n°8987928
hardclock
Posté le 26-12-2013 à 12:28:19  profilanswer
J'ai la mème carte graphique et carte mère,Mais moi c'est windows que j'arrive pas installer ( si quelqu'un a une solution a mon problème --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7415_1.htm ).
Mais revenont a nos mouton, c'est peut-ètre un problème materiel
Message édité par hardclock le 26-12-2013 à 12:33:48
n°8987938
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:31:31  profilanswer
Rectification !! Le port 2 ne marche avec aucune RAM
n°8987942
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:32:21  profilanswer
J'ai tout acheter chez amazon
n°8987944
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:32:40  profilanswer
Je croit qu'il y a un PB avec les slots de ma carte mere
n°8987946
crypo
Posté le 26-12-2013 à 12:32:54  profilanswer
Fais un memtest par acquis de conscience, garde les screens pour le SAV, et fais une demande de retour sur la CM ...
EDIT: bon si le port 2 ne marche pas -> SAV
Message édité par crypo le 26-12-2013 à 12:34:32
n°8987950
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:33:50  profilanswer
Oui mais je fait comment ton memtest ?? J'ai meme pas windows dessu !!
n°8987951
crypo
Posté le 26-12-2013 à 12:35:28  profilanswer
Voir mon edit :) SAV pour la CM. Demande un échange standard.
n°8987959
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:39:41  profilanswer
Le port 1 et 2 ;) les rams marchent sur le 3 et 4 !!
n°8987963
artouillas​sse
Posté le 26-12-2013 à 12:41:00  profilanswer
Bon bah voilà, on a trouvé le coupable !
n°8987967
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:43:14  profilanswer
Aller go SAV !!
n°8987971
megalest
Posté le 26-12-2013 à 12:45:15  profilanswer
Merci les mecs :D (et les filles si y'en a)
Probleme avec lecteurs CD DVDProblème de BSOD pendat le jeu
probleme disque dur externeproblème PC qui boot 1 fois sur 4
Probleme Msi 7970 Twin frozr IIIProblème fluidité
Besoin de conseils pour achat d'un ordinateurPC Gamer sans ecran,clavier,souris 700 euros URGENT !
Plus de sujets relatifs à : Problème ordinateur !! Urgent SVP :(
