6028 connectés
  Problème ordinateur monté plante
n°9042629
blackeagle​3012
Posté le 03-02-2014 à 21:33:23  profilanswer
Salut tout le monde !
Tout d'abords voici ma config :
Carte graphique : Nvidia (Gainward) GTX 770 Phantom 2Go
Processeur : AMD FX 8350 Black Edition
RAM : G.Skill NS Series 2 Go DDR3-SDRAM PC3-10600 ( 4*2Go)
Alimentation :  Akasa 850 W
Carte mère : MSI 970A-G46
Alors voilà, j'avais déjà posté un topic pour un problème similaire. En effet, j'avais la même config, sauf la carte mère qui était une MSI 970A-G43. Le problème était que le pc, monté par mes soins, avec démarré et windows commençait à s'installer. Mais l'ordi s'était éteint en cours d'installation et depuis lors, lorsque j'essayais de le démarrer, les ventilos tournait 1 seconde et tout s'éteignait.
On m'avait dit que la carte mère n'était pas compatible avec le CPU, j'ai donc changé pour prendre une MSI G970A-G46 théoriquement compatible.
Mais voilà, je monte le tout, et ça fonctionne à merveille et pas de soucis à signaler lors du premier jour. Cependant le lendemain, le pc s'éteint après 1h d'utilisation et là, même symptôme qu'avec la première carte mère. Je fais donc un "reset CMOS" le pc redémarre. Je vais voire dans le bios et là je remarque quelque chose de bizarre, la température du CPU oscillait entre 68° et 70°C. Je change la pâte thermique et pas de changement. Je diminue donc le voltage de 1.34 à 1.29 et là, la température passe à 58°C.
Je redémarre mais après seulement 10 minute d'utilisation, ça plante de nouveaux et depuis plus rien. Les ventilos tourne 1 seconde et tout s'éteint. Même avec un "reset CMOS" rien ne change.
 :fou:  :fou:  :fou:
Est-ce que quelqu'un pourrait encore m'aider svp ?
n°9042666
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 03-02-2014 à 22:01:04  profilanswer
-Radiateur mal monté?
-Alimentation en mousse ?
Peaches182 // HWBot
n°9042680
kikidonc1
Posté le 03-02-2014 à 22:06:09  profilanswer
je vote pour gros problème de refroidissement, pas mieux pour l'alim.
si ça repart pas avec un clear cmos...aie aie
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9042701
neosyl66
Posté le 03-02-2014 à 22:18:20  profilanswer
je pense aussi à un problème de refroidissement,pas trop de pate thermique? et quel ventirad?sinon test avec une autre alim(c'est la quelle exactement akasa....?)
Message édité par neosyl66 le 03-02-2014 à 22:19:21
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9042739
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 03-02-2014 à 22:37:30  profilanswer
T'aurais pas brûlé ton CPU ?
n°9042747
blackeagle​3012
Posté le 03-02-2014 à 22:40:13  profilanswer
C'est une Akasa Venom Power 850 80PLUS Gold
Pour le CPU j'espère pas...
n°9042759
neosyl66
Posté le 03-02-2014 à 22:47:22  profilanswer
mais pour reprendre du début(j'ai vu l'ancien topic) tu est sur de l'install,tu as mit les entretoises....et tout
n°9042780
blackeagle​3012
Posté le 03-02-2014 à 23:11:46  profilanswer
- Le ventirad, c'est celui d'origine
- l'installation, je l'ai faite une connaissance qui avait déjà monté le siens
- Et les entretoise, je les ai monté
Et je n'avais pas regardé au début la température parce que le ventirad tournait comme si la température était normale
n°9042896
glopp
Posté le 04-02-2014 à 06:29:23  profilanswer
Il faut commencer par laisser le proco a sa tension nominale. Si a cette tension il s'eteint toujours c'est qu'il se met en securite a la moindre surchauffe. Et que donc ton rad est mal monte, c'est a dire soit il est mal fixe et il y a du jeu, soit il y a trop de pate thermique et elle fait exactement l'isole le CPU au lieu de transmettre la chaleur.
Un petit coup d'aspirateur dans le rad ne ferait pas de mal non plus si tu as la config depuis quelques mois deja.
Peaches182 // HWBot
n°9042905
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 04-02-2014 à 07:12:45  profilanswer
j'avais un soucis un peu similaire et c'est la carte mére qui était morte .maintenant si t'as déjà changé de carte mére c'est que le soucis vient d'ailleurs . ram, gpu , processeur ou alim .
je pense à une surchauffe aussi par ce que si t'as 68° dans le bios en jeux ou même sous windows ça doit grimper fortement .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°9043647
blackeagle​3012
Posté le 04-02-2014 à 17:59:42  profilanswer
Bah la config à même pas trois heures d'utilisation...
Mais je ne peux pas le remettre à sa tension normal, étant donner que je ne peux pas aller dans le bios...
n°9043781
glopp
Posté le 04-02-2014 à 19:12:49  profilanswer
Un petit CMOS a l'aide du manuel d'utilisation et il sera a sa tension normale.
Peaches182 // HWBot
n°9044190
neosyl66
Posté le 04-02-2014 à 22:36:41  profilanswer
tu es sur que le cpu n'a pas de pins tordu?(peut -être le problème depuis le début)
n°9045029
blackeagle​3012
Posté le 05-02-2014 à 17:39:57  profilanswer
Même en faisant une reset CMOS rien ne change
Apparemment le cpu n'a pas de pin tordu
n°9045128
neosyl66
Posté le 05-02-2014 à 18:48:17  profilanswer
si tu avait la possibilité de tester avec un autre cpu,il se pourrait bien que ça soit lui qui est un problème
n°9045209
blackeagle​3012
Posté le 05-02-2014 à 19:23:19  profilanswer
Ha oui et j'avais oublié, les leds situés à côté du socket de s'allume pas
n°9046675
neosyl66
Posté le 06-02-2014 à 21:36:08  profilanswer
si tu peut faire une photo du montage et du cpu(pins)
n°9046687
chtitoy
Posté le 06-02-2014 à 21:47:32  profilanswer
Comme les potos, alim, proc ou refroidissement. Et pour moi je testerais dans cet ordre.
Et dernière tentative qui ne coûte rien, teste ton matos en dehors du boitier, cm posée sur une table...
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
probleme windows plante.Problème Blue Screen
problème CGProblème de ventilo !
Problème écran figéDisque dur gros problème besoin d'aide urgente
avis sur un éventuel problème de carte graphiqueI5 2500K problème
Problème lors de l'installation du drivers de la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème ordinateur monté plante
